CORSAIR TX650W модель: CMPSU-650TX.
При первом включении через лампу 75 ватт (более мощную пока не ставлю) горит постоянно. Проверкой установлено что предохранитель цел, но в APFC звонится на КЗ один из полевиков 24N60C3. Заменил на 20N60.
Теперь при включении через ту же лампу, она только мигает (зарядка конденсатора на входе).
При попытке запустить БП напряжения появляются и тут же пропадают при этом лампа начинает гореть постоянно.
При попытке запустить с нагрузкой по 5 вольтам (с автомобильной лампой большого света) лампа на входе 220 вольт переодически загорается с интервалом 1-2 секунды. Транзисторы в APFC пока не пробиты.
Вроде всё описал верно, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
Согласен.
Пока воздержусь. Нашёлся неисправный термистор, а из-за него образуется большая разница напряжений, которая может и вызывала запредельный ток транзистора за счёт ОС.
Купите себе такую штуку chipdip.ru/product/fd-7053
Посмотрите ролики в ютюбе
Саша
Может у автора какой-нибудь другой закон Ома из параллельной вселенной
Угу, энергия быстренько утекла в ближайшую черную дыру и ничего не осталось
Есть. Ещё бы припой с низкой температурой плавления.
Возможно и так. Термистор может быть причиной пробоя транзистора?.
Сейчас получил 10 штук 20N60c из Китая, при проверке только три при открытии показали низкое сопротивление между истоком и стоком, остальные более 150 мв при проверке цифровым тестером в режиме диодов с новой батарейкой. Это нормально?
maco, спасибо за конкретный ответ.
