CORSAIR TX650W - APFC.
CORSAIR TX650W модель: CMPSU-650TX.
При первом включении через лампу 75 ватт (более мощную пока не ставлю) горит постоянно. Проверкой установлено что предохранитель цел, но в APFC звонится на КЗ один из полевиков 24N60C3. Заменил на 20N60.
Теперь при включении через ту же лампу, она только мигает (зарядка конденсатора на входе).
При попытке запустить БП напряжения появляются и тут же пропадают при этом лампа начинает гореть постоянно.
При попытке запустить с нагрузкой по 5 вольтам (с автомобильной лампой большого света) лампа на входе 220 вольт переодически загорается с интервалом 1-2 секунды. Транзисторы в APFC пока не пробиты.
Вроде всё описал верно, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя александр губа
Может это как-то поможет vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=54582
Вы поймите, что-то доказывать не нужно, тем более, что вы уже ошибались неоднократно. Чем больше вы выдадите инфы тем вероятнее помощь ?!
Саша
Mr.Barbara, микросхемы следующие HY510N, 2A0565 - дежурка, UCC28515DW - ШИМ на силовые и APFC транзисторы.
Транзисторы APFC включены паралельно за исключением затворов , которые подключены к эмитерному повторителю через отдельные диоды запараллеленые резисторами, а поэтому прозвонка их в схеме затруднительна. Даёт почти короткое замыкание в обе стороны. Номинал резистора пока на схеме не могу разглядеть, а на плате вроде 4, 7 ома. Вся плата закрашена чёрным цветом, там в райне диодов по три резистора: 4,7 ом, 10 ком и 220 ом. 10 ком это с затвора на исток.
Транзисторы эмитерного повторителя при прозвонке КЗ не дают, но при прозвонке база колектор в обратном направлении n типа даёт бесконечность, p типа 970 едениц. Вернее всего что исправны.
Можно попробовать включить с одним оставшимся в цепи APFC транзистором, но очень уж трудоёмко впаивать и выпаивать. Они же все на одном радиаторе установлены - целых пять полупроводников.
Вопрос появился интересный. Прозвонка термистра на зарядку входного конденсатора показала 4, 5 ком. правда стала садится батарейка в тестере.
Так неисправность термистра может привести к пробою транзисторов APFC?
Токоограничивающий терморезистор выгорает или взрывается при КЗ в первичной цепи. Т.е. из-за пробитого транзистора возникает КЗ, а термистор от этого выходит из строя. Что управляет транзистором ?
Батарейку надо поменять, т.к. все проводимые измерения некорректны!
Саша
александр губа, термистор о котором я написал стоит в цепи APFC после диодов с дросселем к входному элетролиту. Кстати перелопатил несколько схем, не везде он стоит, но в этом и БП FSP стоят. В БП FSP даёт омы, а в этом килоомы. Сравнил на всякий случай.
По внешнему виду его трудно определить, он в термоусадке, надо будет выпаять его. Заодно узнаю и тип. Менять всё-равно придётся.
Не должен он показывать высокое сопротивление, тем более килоомы.
Завтра магазины откроют куплю новую батарейку, а то действительно не совсем корректные измерения. Даже полевики сложно проверить, видно не хватает напряжения для открытия некоторых из них.
1. Если это действительно термистор, то он неисправен.
2. Что мешает поднять 1 конец диода (если смд - сдвинуть диод), чтобы прозвонить его и низкоомные резисторы?
3. Если полевики APFC смотрят из БП наружу, можно снять конденсатор, дроссель. Тогда весь радиатор выпаивать не придется.
Mr.Barbara, термистор выпаял, зелёный, номинал невозможно прочесть, звонится на килоомы. Около вывода немного разрушился, заменил пока временно на NTC 8D-9.
Резисторы звонятся нормально, не хочется диоды сдвигать - не дай бог сломаются, Да и запараллелены они низкоомными сопротивлениями, думаю что ничего с ними не случилось.
Радиатор с полупроводниками пока выпаян. Вот и думаю, может как-нибудь без него проверить?
Прозвоните микросхему и ее обвязку.
Осциллограф есть?
Mr.Barbara писал(-а):
ШИМ установлена на отдельной плате и подход к ней практически невозможен. Единственно что выходы с неё на эмиттерные повторители нашёл.
А осциллограф куда-то запрятал и вспомнить не могу.
Интересует такой вопрос APFC работает всегда или только когда БП стартует и появляются вторичные напряжения?
Исправного БП с APFC нет чтобы это проверитьНашёл такое: "Диагноз: отказ схемы APFC.
Лечение:
В диагностике отказа схемы APFC ошибиться сложно.
Принято считать, что блок с APFC можно запустить и без APFC, если он вышел из строя. И мы так посчитаем, и даже проверим это, особенно когда речь идёт об опасных экспериментах с дорогими транзисторами HGT1S20N60C3S. Выпаиваем транзисторы.
Блок удачно работает, если проблема была только в схеме APFC, но нужно понимать, что блок питания потеряет мощность до 30% и в эксплуатацию его пускать нельзя — только проверка. Ну а далее уже меняем транзисторы на новые, но включаем блок последовательно через лампу накала 220В 100Вт. Блок нагружаем например на старый HDD. Если лампа горит в пол накала и HDD запустился (трогаем пальцами), на блоке крутится вентилятор — есть вероятность, что на этом ремонт закончен. Запускаем без лампы с уменьшенной в 3 раза величиной предохранителя. И сейчас не сгорел? Ну тогда впаиваем родной F1 и вперёд на часовой тест под эквивалентом нагрузки ватт на 300-500! Горящая полным накалом лампа вам говорит об полном открытии ключевых транзисторов или их заупокойном состоянии, ищем проблему перед ними.
Если на каком-то этапе не повезло, возвращаемся к новой покупке транзисторов, не забыв при этом купить и контроллер CM6800G. Меняем детали, повторяем всё заново. Не забываем визуально осмотреть всю плату!"
habr.com/ru/post/149259/
Из этой статьи я понял что APFC начинает работу со стартом БП и поддерживает напряжение на входном конденсаторе 410 вольт для работы БП в широком диапазоне входных напряжений.
kamysy2 писал(-а):
Неужели проанализировать собственноручно выложенную схему так тяжело:D?
kamysy2 писал(-а):
410 вольт
Конкретное значение напряжение определяется конкретной схемой:). Примитивный пример - все та же выложенная схема lol.
1.
Возможно все. Любую дочернюю платку можно выпаять и проверить. Если это так сложно, почему бы не освободить место рядом с ней, выпаяв другие компоненты.
2. Вот вы описали поведение БП: при подаче питающего напряжения при непробитых транзисторах APFC лампа загорается и гаснет. При этом дежурка появляется. Значит APFC начнет работу только при запуске БП. А если покопаться в плате и схеме, выяснится, что запуск вашего APFC-PWM контроллера осуществляется подачей на него напряжения питания.
3. Какое производителю захочется напряжение выставить на входном конденсаторе фильтра, такое он и выставит. Это всего лишь вопрос номиналов нескольких резисторов делителя обратной связи.
