Плата - MPT-5002/P Rev.A1 Супервизор - WT7525 ШИМ - TL3843P После запуска громко пищит/звенит все напряжения в норме, сигнал P.G. отсутствует. Нагружаю лампочкой на +12В напряжения проседают до +9,8В; +4,4В.
Проверяйте все электролиты в высоковольтной части.
А может в низковольтной проблема? Походу срабатывает защита по току....? Хотя в этом случае он должен был бы вырубиться....
При более тщательном внешнем осмотре обнаружил подозрительное место. Перегрев.... После замены обоих конденсаторов блок заработал. Спасибо UAM
При более тщательном внешнем осмотре обнаружил подозрительное место. Перегрев.... После замены обоих конденсаторов блок заработал.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо UAM
