Отдали умерший hiper 4M580. Cгорел предохранитель и 16n50c3 звониться во все стороны. Заменил на irfp140, предохранитель поставил на 6.3А. Включил, дежурка 5.1v, решил включить без нагрузки посмотреть что будет, бп стартует, но через 5сек перегорает предохранитель, звоню irfp140 - сгорела. Дроссель apfc темный, причина в нем ? На фото радиатор с irfp140 и 1j33bc выпаян
Вложение | Размер |
DSC01106.JPG | 65.12 КБ |
Извиняюсь, почитал побольше тем, вроде все сходиться - виной всему дроссель. Вот только у большинства он до черноты сгорает, а здесь лишь чуть потемнел. Отсюда вопрос: можно перемотать на этом же сердечнике, или лучше на сердечнике от ДГС ? И провод нужен в лаковой изоляции ?
Сердечник превратился в гвоздь, выбрасывать и мотать на новом.
P.S. У меня аналогичная проблема лежит...
А чем мотать? Любым проводом сечением 1мм, изоляция не важна ?
Изоляция должна выдерживать 130-150 градусов. Т.е. - или обмоточный провод, или мМГТФ. Насчет обычного провода в ПВХ изоляции - сомневаюсь, что выживет.
Скоро на автомате каждому, кто хайпер ремонтировать соберется придется эти ссылки давать:
rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno
Ребята, все уже обсудили и решили, ну не поленитесь хоть чуток поиском воспользоваться:
rom.by/Remont_BP/APFC
Да уж. Совсем народ обленился.
Или работает поговорка: сумма интелекта в инете - величина постоянная....
Всем спасибо, блок ожил. Вот только видимо до меня сбили настройку подстроечного резистора VR1, по линии +12 было 11,8v, а по линии +5 5,3v. Как теперь правильно выставить значения напряжений, просто на ХХ выставить 12,1v и 5v?
Для начала нагрузить БП пропорционально цифрам на наклейке. Возможно, под нагрузкой напряжения лягут (или встанут
) в пределы нормы. Если нет - покрутить подстроечник под нагрузкой. Только нежно. Без резких движений.
Здравствуйте! Прошу прощения за глупый вопрос, но у меня болтается такая же железка аля hiper 4M580. Только смертельный диагноз не понятен. Вскрытие показало что предохранитель по входу живой дросель себя тоже хорошо чувствует до транзистора еще пока не добрался. НО вот при запуске данного БП с мат платой видно что начинает вращаться вентилятор охлаждения процессора а дале все тухнет и нужно подождать с минуту. подскажите где рыть!!!!
