Плата CT-7AIVL, BIOS Version 8.0 от 2002/12/10, BP 4.23. После прошивки загрузка Windows XP SP2 доходит до "строки прогресса", после чего зелёная лампочка на мониторе становится жёлтой. Откат работает.
Raistlin А где, позвольте Вас спросить, лог патчера, ссылка на БИОС, который патчили, и описание Ваших действий при прошивке?
Без этого никто ничего Вам не подскажет...
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 40.8%
Adding start.tmp 87.5%
Лично я, после такого сообщения прошивать патченный БИОС не стал бы. В случае крайней нужды, патчил бы с ключиком /m и от этого пункта отказался бы.
Альтернативные варианты, если есть возможность "отшиться" использовать последнюю четвертую бету или шестую альфу (причем именно в таком порядке).
Вот они:
Ссылка: chaintech.com.tw/download/7xmb/7aivlc10.exe
Шил с помощью Awdflash 7.71. BIOS после этого сбрасывал в default.
Magically yours
Raistlin
Raistlin
