Купил дохлый сабж, при визуальном осмотре выяснилось, что с основной платы до меня выпаяны следующие детали:
R350, R352, C329. Номиналы вроде нашёл в инете.
Судя по следам гари на плате, эти детали выгорели в дым. Продавец утверждал, что вых. строч. транзистор сгорал дважды (основной и заменённый). Очень смущает, что все электролиты на плате - G-Luxon.
Просьбы к уважаемым форумчанам:
1. Если кто сможет помочь схемой, буду очень благодарен. Мыло открыто.
2. Подскажите, плз, в какую сторону рыть? на сайтах monitor.net и monitor.espec лоиском нашел, что виноват процессор. Другие варианты есть? Из-за "сверхнадёжной" марки электролитов такое не может быть?
Первым делом нужно проверить флайбек, для етого меряем от пипки на землю ёмкость и сопротивление, ёмкость должна быть не менее 3nF а сопротивление
не менее 400 Mohm (для китайских мерялок не актуально) Если эти два условия не выполняются то это означает пробой анодного конденсатора и при теперешней цене на
мониторы особо напрягатся не стоит.
Эта серия всегда славилась говнистыми конденсаторами, обычно это бывали TEAPO но GGGluxon ничем не лучше, рекомендуется менять сразу.
Схемы вроде в сети нет, гдето с пол года назад искал но не нашёл. Если не к спеху то гдето была плата, номиналы сказать смогу. Для начала хотябы скажи где ети резюки обитают,
может и схема не понадобится.
ЗЫ, дохлые процессоры в этой серии встречаются с вероятностью около 1%
в прошлой жизни плотно сидел на ситииксе, процессор в этой модели горит примерно в 50% случаев, выгоревшая цепочка AFC приводит к разным последствиям, рекомендую воспользоваться поиском на проф сайте monitorlab.ru/forum/index.php
Chaem не вводи в заблуждение
50% неисправностей по вине процессора это както не реально, тем более для CTX. Я около трёх лет подрабатывал у друга в сервисном центре CTX и как помнится процессор мы меняли всего раз десять. За это время мной было отремонтированно около тысячи PR705F и PR711F, штук сто PR960F и десятка три PR1400F. Даже дохлых труб было в несколько раз больше. У каждой модели есть свои типовые неисправности но как уже писал наиболее часто дохнут ТДКС и конденсаторы. Один раз нам даже привезли прямо из порта три контэйнера новых 711F и мы целую неделю всем составом меняли там конденсаторы TEAPO, очевидно попалась особо левая партия и китайцы прислали указание на замену. Правда те конденсаторы что мы для этого получили в последствии оказались не намного лучше.
Ну что спорить, повторяю я сам был асц в питере, у меня статистика другая , я именно про эту модель, не надо примешивать семнашки итд
Здравствуйте!
У меня та же проблема с R350, R352, C329. Схему монитора нашел, но ее качество - хуже некуда, номиналы не читаются. Подскажите, пожалуйста, номиналы указанных элементов.
Спасибо заранее!
Итак - C329 - 226pf - 6,3Kv
r350 (зелёный голубой коричневый золотистый) -То-есть 560 ом 5% 0.25 Ватт
r352 у меня стоит перемычка.
