Первым делом нужно проверить флайбек, для етого
Первым делом нужно проверить флайбек, для етого меряем от пипки на землю ёмкость и сопротивление, ёмкость должна быть не менее 3nF а сопротивление
не менее 400 Mohm (для китайских мерялок не актуально) Если эти два условия не выполняются то это означает пробой анодного конденсатора и при теперешней цене на
мониторы особо напрягатся не стоит.
Эта серия всегда славилась говнистыми конденсаторами, обычно это бывали TEAPO но GGGluxon ничем не лучше, рекомендуется менять сразу.
Схемы вроде в сети нет, гдето с пол года назад искал но не нашёл. Если не к спеху то гдето была плата, номиналы сказать смогу. Для начала хотябы скажи где ети резюки обитают,
может и схема не понадобится.
ЗЫ, дохлые процессоры в этой серии встречаются с вероятностью около 1%
