Люди добрые !!!! помогите найти драйвер для Canon LBP 2900 для Vista x64 или как нибудь подогнать дрова от 32 битной.?....на офф. сайте его нет. если кто то сталкивался и решил эту проблему пожалуйста отзовитесь....
Кста, у Кэнона такая же байда с кучей всяческой другой продукции - к примеру, половина линейки сканеров CanoScan LiDE такая же "обделенная", так что неудивительно. Висит, правда, где-то объявление о том, что "Canon прилагает все усилия для разработки x64 драйверов под ранее выпущенную продукцию", только вот объявлению этому уже год, а воз и ныне там...
PS: "Подогнать" дрова для 32-битной Висты под 64-битную, да еще для таких специфических девайсов, как принтеры/сканеры - увы, никак невозможно...
вопросец возникает - по идее если принтеры кэнон кушают странички в формате PCL (язык описания страниц кэнонов и хьюллетов), то по идее можно попробовать воткнуть какой-нибудь драйвер от принтера с поддержкой именно этой версии языка PCL... Но это только для любителей экспериментировать. А вообще - надо было брать HP, да еще лучше, если сетевой )))))
С другой стороны, мне вспоминается, что вроде бы драйвера принтера представляют собой по сути DLLки и им не обязательно выполняться в режиме ядра. Так что можно попытаться и 32-битные версии запихать в 64-битные ОСи.
Кстати, с поддержкой в линуксе по идее проблем быть не должно
Аццкий ромбовод {:€
По ходу основной источник проблем выяснен. Товарищи Кэноновцы в лучших традициях жанра новый драйвер склепали тока к новым принтерам, умеющим PCL5/6(e). Т.е. по сути с программной точки - это хрюлетты. +/- усбпорт. А вот злосчастные принтеры, оставшиеся без поддержки для x64, оказывается, работают по языку CAPT... Что это такое - знают только кэноновцы. Ну, и понятно, что драйвера они не выпустили ни для одного из принтеров CAPT...
Аццкий ромбовод {:€
20 Янв 2009 - 01:09 SlaviO
Пробовал под XP x64 этот прикреплённый файлик, не рабоает, в ходе работы пишет произошла ошибка...
А вообще кэнон сделал дрова x64 к куче принтеров, но кроме 2900 конечно cweb.canon.jp/drv-upd/lasershot/drv-winxpx64.html
Ссылка хорошая. Оценил. Мой правленный inf-файл не работает - уже проверено. Надо ковырять сам дровес... =(
На текущий момент времени для принтеров с интерфейсом CAPT существуют следующие драйвера: 3100 3010, 3018, 3050
Аццкий ромбовод {:€
Я в подобных случаях делаю громоздко, но работает - Устанавливаю виртуальную машину, например с WinXPHome, там устанавливаю принтер и дрова... а потом все типа через сеть
Смешно и громоздко, на первый взгляд но если все поставить в автозагрузку... особо машину не перегружает!
22 Мар 2009 - 16:52 shaLtai
У вас в этом случае при подключении принтера в хостовой ОС все равно потребует драйвер
Если печатать из гостевой, то в хостовой драйвер можно банально не ставить.
А кому счас легко...
23 Мар 2009 - 09:24 не суть важно
Через ВМ не работаит, пробовал с вмварей. При обращении к усбам что-то очень жутко вылетало - то ли виртуальный "комп", то ли алерт, не помню сейчас, не буду врать, но суть - не работало. (правд у меня Win2k3 x64, но проблема та же - нет дров для x64)
Кто-то говорил про PCL и не прав, ибо в данном принтере язык - CAPT.
Следующая идея - попробовать CAPS for Windows и на него взгромоздить как-то кэноновские дрова под линуХ (офиц сайте). Но капс под Виндовсом пока ни разу не поднимал, знаю весь ман для линёвого капса, на остальное времени вобще нет. И не нашёл информации о совместимости сегоднешнего капса фор вин с виндовсом x64.
На офф.сайте он есть, но драйверов под 64бита нет.
canon.co.uk/For_Home/Product_Finder/Printers/Laser/i-SENSYS_LBP2900B/index...
И внизу: Operating Systems Compatibility ¹ 32-bit driver only ² Web distribution only ³ English driver only
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
3100
3010, 3018, 3050
Аццкий ромбовод {:€
Деды есть?
