canon pixma 1500, чернила пигментные
скачал програмку для сброса, читаю ридми:
"3. Удерживая нажатой кнопку включения («Power») подключить сетевой шнур, дважды нажать кнопку «Resume» (треугольник в кружочке) и отпустить обе кнопки. Принтер поморгает зеленым индикатором и войдет в сервисный режим (зеленый – горит не мигая)."
а он у меня моргает красным, после нескольких попыток запустить снова он выдавал ту же картину, дальнейшие операции приводят только к зависанию компьютера, хотя он довольно таки мощный ...что делать?
А почему Вы решили , что у canon pixma 1500 строк действия памперсов прошол ?
Ошибок там много , хороших и плохих.
При критических ошибках он Вас в сервисный режим и не пустит !
пишет, что принтер занят, пробовал запустить без головы, горит заленый индикатор, поставил обратно голову моргает 5 раз красным и 1 зеленым, по знакомству взял такую же голову - эффект тот же
startcopy.ru/codes/canon_ip.htm#1500
5->Печатающая головка не установлена->Установлена печатающая головка, не подходящая для данной модели принтера Установите в принтер печатающую головку, подходящую для данной модели принтера, закройте крышку и нажмите «Resume/Cancel» Если в принтере стоит печатающая головка QY6-0054 - переустановите головку; не помогло - почистите контакты головки (и ответные в каретке); не помогло - проверьте шлейф каретки на обрыв; шлейф цел - замените головку на исправную
принтер включаю без головы - индикация в норме, протер контакты поставил голову в свой принтер - мигает 5 раз красным и 1 зеленым, поставил голову на другой принтер - все то же самое, неужели с этим ничего нельзя сделать, кроме как выбросить?
перечитайте инструкцию по обнулению чернильниц
resetters.ru/index.php?showtopic=9594
там и всё остальное
Шаг 1
Выключаем принтер питанием (шнурок питания)
Жмем кнопку «Питание» и не отпускаем ее
Подсоединяем шнурок питания (загорается зеленый индикатор)
а что делать, если в этом случае принтер моргает?
То trafukas - приведенная Вами ссылка - не на ту модель Canon - вход в сервисный режим совпадает , утилита нужна другая + нижеизложенное - законный "-"
То X-17
Еще неделю тому писал :
1- "При критических ошибках он Вас в сервисный режим и не пустит !"
2- rom.by/comment/245919 ,где и описаны Ваши действия при 5-кратном мигании , сброс осуществляется при 7 и 8 - кратном !
Неужели Вы думаете , что спустя некоторое время уболтаете принтер работать вопреки заложеной в него процедуре
