Извините товарищи если что.... Хочется узнать ещё поболее о этих процессорах именно из этого форума!Ваше мнение о них? С какими процами из АМД он может посоревноваться?
***Лично у меня такой. Как и ранее я писал, что он грелся на "боксовой" термопасте до 75. Потом я заменил её на пасту "Титана". Радует одно, что при включении на нём 48 градусов. Правда при нагрузке она поднимаеться до 67. Корпус открытый, дополнительных вентиляторов нету. Боксовый с МЕДНЫМ сердечником. И самое интересное, что при нагрузке когда на проце 67, радиатор холодный!!! Может слабый теплоотвод? Боксовый кулер вроде бы нормальный, приличное количество рёбер и тд... Спрашивается, что делать? Надеюсь вы мне поможите!
PS! Конечно инфу я могу найти на таких зверях как ixbt.com
hardtek.ru и тд, но я хочу узнать именно ваше мнение!!!
Простите за такой большой гемор, но мени всего 16!
Хочу разобраться! Заранее спасибо!!!
И в биосе температура такая ж 65 градусов! Кулер слегка тёплый, а вот когда Motherbord Monitor показывает 67, то до радиатора недотронуться!! Что за хрень?! :?
Black&Gotic-Forever
Замерь напругу на камне ТЕСТЕРОМ. В зависимости от результатов будем посмотреть ...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Henry
объясните пожалуйста 16 летнему парню КАК замерить напругу на камне ТЕСТЕРОМ, ато ещё одним трупом станет больше(в смысле материнкой)
Dark monk
что за мать, название - в студию
и не надо нервничать и постить подряд по два раза, можно воспользоватся кнопкой edit в правом верхнем углу своего сообщения
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Короче мамка - Gigabyte 8ipe1000 g . Биос Award 6.0
ЗЫ! Я не нервничаю, потому что это один из тех БОЛЬШИХ геморов с которыми мне удавалось столкнуться!
Black&Gotic-Forever
мануал тут
tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/Manual/Manual_GA-8IPE1000-G.htm
из мануала на твою материнку.....
в разделе биоса Frequency/Voltage Control
CPU Voltage Control от 0.8375 В до 1.7600 В. мона выставить: normal
а ниже показывается
Normal CPU Vcore (номинальное напряжение ядра процессора, как его считывает мать с проца)
дай маркировку с процессора и линки где ты нарыл эту инфу
на боксовых D320 заявлено 1.25В-1.4В
выставляй 1.25 и тести на стабильность
а ниже показывается
динственная проблема, что в биосе нельзя напругу на проц меньше выставить, можно только поднять! Ни в каких прошивках ентага нету! Я же спрашивал как это можно сделать программно?!
Black&Gotic-Forever
Объясняю: берется обычный китайский цифровой тестер, клемник на черном проводе ставится на любую землю на матери (можно там, где мать привинчивается к шасси корпуса), клемник на красном проводе тыкается на дроссель (катушку индуктивности) возле процессора. Их там несколько, но на "ненужных" нам будут напруги ~5 В, а когда увидишь что-то вроде 1,4 - 2 В, это и есть Vcore.
Сегодня, тобиш в 2 часа ночи на офицальном сайте Гигабайта отрыл новую прошивку биоса в которой исправляется этот глюк(т.е мамка завышает на Пресконты напругу и температуру в районе 10 градусов!!!
) Прошил, теперь биос видит натуральную температуру(надеюсь, т.е 41 гр), зато проги типа Motherboard Monitor, SpeedFan по прежнему видят на 10 градусов выше! Но в первой проги можно занижать глюк датчика!
Тобиш ровнять к более или менее нормальному!!!! А напруга всёравно,хоть и меньше, 1.41. При заявленых производителем,написано на "боксе", 1.40 !
Ещё раз прошу у вас помощи, как понизить напругу програмно, в биосе нету!
ЗЫ! Огромное спасибо Andres Dubas , что так серьёзно отнёсся к моей проблеме! =D>
Black&Gotic-Forever
Напруга - 1,41 - это наверно в БИОС Сетап? На всякий случай проверь тестером, поскольку очень часто датчики довольно сильно врут.
tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-8IPE1000-G.htm
вот тут я видел биос с поддержкой селеров
ну странно это, ведь в етом треде Alprok понижает на 1,005В
hw.by/cgi-bin/thread.cgi?thread=1/556&page=100
