Извините товарищи если что.... Хочется узнать ещё поболее о этих процессорах именно из этого форума!Ваше мнение о них? С какими процами из АМД он может посоревноваться?
***Лично у меня такой. Как и ранее я писал, что он грелся на "боксовой" термопасте до 75. Потом я заменил её на пасту "Титана". Радует одно, что при включении на нём 48 градусов. Правда при нагрузке она поднимаеться до 67. Корпус открытый, дополнительных вентиляторов нету. Боксовый с МЕДНЫМ сердечником. И самое интересное, что при нагрузке когда на проце 67, радиатор холодный!!! Может слабый теплоотвод? Боксовый кулер вроде бы нормальный, приличное количество рёбер и тд... Спрашивается, что делать? Надеюсь вы мне поможите!
PS! Конечно инфу я могу найти на таких зверях как ixbt.com
hardtek.ru и тд, но я хочу узнать именно ваше мнение!!!
Простите за такой большой гемор, но мени всего 16!
Хочу разобраться! Заранее спасибо!!!
Блин, забыл уточнить, у меня Gigabyte 8ipe1000 G rev 4
Black&Gotic-Forever
Эх, неповезло тебе с ревизией матери. У меня такая же, но rev 3 и там как раз можно менять напругу в диапазоне 0.83..1.76, причём на прошивках F3..F5.
Насчёт завышения температуры: при обновлении биоса никаких изменений вроде не нашёл. Единственное, что обнаружил: при температуре проца под 60 градусов начинает тротлить (когда должен на 67).
А какая-нибудь прога сможет понизить температуру?
Хоть под Дос хоть под винду, Хоть что-нибудь!!!! :? Народ Хелп!!!!
Black&Gotic-Forever
И ещё забыл спросить... Моя мамка держит такую функцию как Easy Tune 4 Так вот, в этой проге есть мониторинг... При работе в виндах он показвает 36 градусов, а Motherboard Monitor по дефолту 51, но я "занизил погрешность" на 10 градусов!
в итоге стало 41 градус (сделал так примерно, тк при быстрой перезагрузке и заходе в биос там примерно столько же!
) Корпус у меня с датчиком температуры, так вот я повесил его на радиатор проца, поближе к сокету между рёбер!
В то время как Motherboard Monitor показывает( с исправлениями) 41 градус, соответственно Easy Tune 4 на 5 градусов ниже, т.е 36 градусов. А датчик от корпуса уже на радиаторе 37.5?!
Может ли такое быть? #-o Помогите!
Black&Gotic-Forever
между рёбер датчик видимо обдувается вентилятором......
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Ну как бы да...
Black&Gotic-Forever
Надеясь на лучшее - готовься к худшему. А даже 51 градус для прескотинок - вполне нормально.
Что-то ищем? Google в помощь
Так вот в чём вопрос то и последний был... а именно: кому верить своей интуиции с 42 градусами или Easy Tune 4 с 37 градусами(т.е ровно на 5 меньше!) #-o
Black&Gotic-Forever
Повторюсь, кому?
Black&Gotic-Forever
Прога (любая) ничего не показывает, а только интерпретирует показания датчиков "в изложении" чипа хардверного монитора (HM), т.е. вранье может быть аж в трех местах, порознь или одновременно:
1) непосредственно датчики;
2) обработка сигналов датчиков со стороны Hardware Monitor'а;
3) "понимание" монитора программой (не всегда полное)...
И очень сложно поэтому сказать, что именно и на каком этапе "привирает" в Вашем случае, какая из прог наиболее/наименее точно обрабатывает показания HM, и т.д.
Вообще, эта тема весьма не нова - если бы Вы не поленились воспользоваться поском
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
