Сразу хочу сказать спасибо авторам сайта, если бы не ваша прошивка для моей мамки, пришлось бы или патчером научиться пользоваться или без жирного винта сидеть.
А проблема в следующем -
прочитал, значит, статью ixbt.com/cpu/cumine-celeron-oc.html и там нашел следющее
Для того, чтобы FCPGA Coppermine вообще заработал в вашей системе (скорее всего, она у вас на Slot 1), желательно купить качественный переходник FCPGA-Slot 1 (обычный переходник для Socket-370 не подойдет), что-нибудь типа ASUS, Chaintech или Microstar (MSI). Стоимость хорошего переходника составляет где-то от 11$, на нем должен быть набор джамперов для установки напряжения от 1.5 до 2 В с шагом 0.05 В. Напряжение при этом меняется при помощи микросхемы преобразования, установленной на переходнике. Также желательно присутствие на переходнике джамперов, принудительно устанавливающих базовую частоту шины 66, 100 и 133 МГц.
Дело в том, что частенько процессоры Coppermine покупают для апгрейда уже имеющейся системы, а платы предыдущего поколения могут не поддерживать напряжения ядра ниже 1.8 В или не иметь возможности его изменения через BIOS. Например, популярная некогда плата Chaintech 6BTM (440ВХ) имеет модуль питания, выдающий напряжения от 1.8 до 3.5 В без возможности изменения вручную. Тем не менее, и эта плата прекрасно поддерживает процессоры Coppermine при наличии вышеупомянутого переходника, надо только обновить BIOS. Вставлять в такую плату процессор Coppermine с обычным переходником (либо версию для Slot 1) я не пробовал, и вам на всякий случай не советую.
Ладно - нашел на радио-рынке переходник от MSI - MS9705 Master, поставил в него 800 целерон, на переходнике поставил 1.75 В, как на проце и указано. Частоту шины не менял. Запускаем машину - и тишина, винт крутиться, кулер жужит и черный экран .
Ну а теперь абсолютно ламерский вопрос - ну что я сделал не так ???
И еще один - у меня в мануале к мамке сказано, что она дает только от 1.8 В , а CpuFan мне расказал, что VCore на моем 366 Целероне 1.5 В. Кто врет - CpuFan ?
Переходник проверил еще и дома - свой камень вставил (366 целерон ) - все заработало.
Я стянул готовый патченый с rom.by.
А вообще народ - всем огроменное СПАСИБО!!! Будете в Киеве, с меня пиво (или "Живчик", по выбору
Особая благодарность rgt - именно при 1.8 В камень заработал, при больше мамка дико подвывала. И ОГРОМЕННАЯ благодарность ivp - я не знаю специально ли вы указали такой порядок
Маленький только вопрос - почему при загрузке мне говорят, что частота шины у меня 66 МГц, зато коэфициент умножения 13 ? По идее все работает как надо... И в настройках биоса указано все как должно быть (100 МГц х 8)
На последнее или не обращайте внимания, или наплюйте - что больше нравится...
Этот баг присутствует (иногда), считайте это фичей данного Бивиса - реальная FSB=100MHz...
А порядок я присоветовал не случайно, если маленько подумаете, то сами догадаетесь (подсказка: штатные рабочие частоты и их (не)автоопределение матерями - какой после какого заткнется, а какой после какого гарантированно заработает, если у матери нет фичи сброса FSB при оверклокинге?)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Столкнулся с похожей проблемой. Плата CT-6BTM, процессор Celeron 300A. Решил поставить Сeleron 633, гарантированно работающий на 950 МГц (проверено на ASUS TUSL2C). Плюс имею:
А теперь к сути дела. Я выставил на MSI-переходнике 1,8 В, вставил туда Celeron 633 и засунул всё это в 6BTM (FSB поставил 100 МГц). Включил — не работает: на клавиатуре горят все 4 лампочки, вентиляторы вертятся, динамик молчит. Снизил FSB до 66 МГц — эффект тот же. Засунул второй процессор со вторым переходником — та же ерунда (попробовал без кулера — кристалл даже не греется). Попробовал оба процессора на 6BTA — оба стартуют, правда, через раз, но это южный мост дурит. Вставил в 6BTM старый процессор — работает. В 6BTA — тоже работает. Думал, что контакта где-то нету в слоте на 6BTM, качал переходник и так, и так — безрезультатно. BIOS для 6BTM последний (0817), пропатченный BP 4.23. Вопрос: что за чудеса?[/]
Magically yours
Raistlin
Raistlin
Скорее всего, как минимум один электролит в преобразователе питания процессора "забеременел", ищите...
А как же старый процессор тогда работает?
Magically yours
Raistlin
Raistlin
Меньший потребляемый ток = меньшая критичность к качеству питания...
а собственно биос патченный??? боюсь иначе тоже возможны "непонимания"
Неправильные данные я привёл — на 1,7 В пытался запустить. Поставил 1,8 — заработало. Спасибо!
Magically yours
Raistlin
