Pavel попробую конечно, но если выставить в биосе не 133х7,5 (1000МГц), а 100х7,5 (750МГц), то ХП грузится на ура - вряд ли это ошибки винта, может мозги конечно, на всех написано PC133, хотя может какая-то и не держит столько...
Совершенно АГА ! У меня был честный Туалатин с шиной 100. И гонять его "вперед" я не собирался. Вот все и работало.
Вообще, описанные глюки действительно характерны для ошибок обмена по разогнанной шине (память, винчестер). Кто игрался с оверклокингом - наступал на такие грабли не раз. Специфика же моей работы (как и всей конторы) такова, что в первую очередь необходима надежность, остальное - вторично. Посему - никаких оверклокингов, даже на самых "вкусных" комбинациях железа.
Конкретных фишек по выставлению частот для Биоса 6ВТМ я, конечно, уже не помню - так что... здесь конкретно вряд ли чем смогу помочь. Где-то на задворках памяти теплится эпизод с подобной ситуацией - когда Винда 95-я на переразогнанной (с помощью перепаянного кварца) четверке жаловалась на отсутствие некоторых системных файлов. Лечилось только снижением аппетита (приведением скорости шины к разумной).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А шимка при чем к частоте. Клокер. Но как это реализовать реально - точно не скажу. По идее отрывать программирование нового клокера от мамки (6BTM безджамперная, насколько помню) и паять еще блок джамперов...
Проще ту же ASUS P3B-F найти (у которой делитель есть и питальник нормальный), что я и сделал в свое время...
А там в БИОСе нет делителя FSB/PCI? А то может при FSB=133МГц частота PCI поднимается до 44МГц и соответственно глюки.
Надо по форуму поискать. Про эту мать достаточно писали.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Как он (делитель FSB/PCI) может "выглядеть" в БИОСе?
Ну собсно нашел практически сразу. Дольше тренировался ссылки на коммент давать.
1. Дык Вы ж с нее, поди, 133MHz требуете? Она и не будет работать ни при каких раскладах...
2. На сколько известно эта модель нормально не может работать на FSB=133 из-за отсутствия коофициента
FSB/PCI=4/1...
Хм, но ведь у geodimetr как то все работаело и без переделок/перепаек на 6btm...
А где Геодиметр сказал, что он ставил проц с шиной 133?
А кому счас легко...
Чего-то я не понял, чтобы появился делитель FSB/PCI 4/1 на 6btm нужно менять клокер или шимку, или и то и другое?
Tankker, напишите пожалуйста модель клокера на Вашей плате, иначе сложно о чем то говорить
