Привет всем!
Есть сабж(чипс via pro266, s370, sdram&ddr), попала с пухлыми кондерами, один раз завелась, заменил кондеры и все, не стартует, все напруги вроде в норме, и инструмента только тестер но по PCI сетевушке определил что не срабатывает reset(не мигает светодиод, хотя по вольтметру при зажатой кнопке питание проца немного проседает)...
Кто что может посоветовать?
Приветствую!
Т.к. вопрос задан на манер новичка, и никакой другой информации нет по Вашей матплате, то посоветую, для начала, прочитать эти рекомендации, чтобы избежать подобных неприяностей. Ну и естественно ознакомиться с правилами этой ветки:
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
С уважением, Владимир.
Ну, в ремонте матерей я дейтвительно новичек, и какая информация нужна?
Почитав ФАКи понял что скорее всего мертв мультик(IT8705F), как бы его проверить? заменить не на что...
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
Как ни странно, но только заменой...
Alles Luge...
Что ж, будем искать замену...
