Доброго времени суток.
Имеется мамка Chaintech 7VJD2. Данное чудо грузится до надписи Keyboard no presesent.
В начале поста, если не подключать клавиатуру, из системного спикера начинает доноситься неприрывный примерно! 1Кгц-овый промодулированный 50Гц-ами писк (могу только так описать ). При подключении клавиатуры к PS/2, писк прерываеться с переодичностью в 1 сек, клаву, естественно не видит.
Keyboard Clock 2.5V
Keybord Data 5V
Mouse Clock 0.1V
Mouse Data 5V
Между ними и питанием (которое задается вышеописанным джампером) установлена 4-ох резисторная матрица RN14 4,7 КОм. Далее они идут через дросселя L19…L22 (и шунтирующий на землю через CP10) на разъёмы. Выяснил, что писк также прекращается, если Keyboard Clock закоротить на землю.
Пробовал отпаивать CP10, сменил RN14 не помогло
Самое загадочное, стал искать дальше обвеску до мультика ITE IT8705F (BXS), и по пути ничего не нашёл, однако на прямую к "ноам" мультика они не подведены. Сравнил с дохлым солтеком SL-KT400C, c IT8707F FXS, там тоже не нашёл, что всунуто на пути от PS/2 до ITE-шки.
Сейчас в ступоре... надеюсь на Ваши советы.
на VIA с ЮМ VT8235/8237 вполне возможно, что клава и мышь заходят на южный мост. Открывайте даташит и смотрите...
На 686A/686B, кстати, та же фигня...
Аццкий ромбовод {:€
Можно попробовать погреть ЮМ...
Root, Посмотрел датащит на IT8705F, действительно нет MCLK MDAT KCLK KDAT. Видимо их действительно на йух отправили. Ok, буду дальше думать, что делать с мамкой. Или нафиг перережу KCLC и поставлю диагноз на использование только USB кейборда.
Думаю, не поможет, ведь напряжение, очевидно, садиться с 5-ти вольт через резюк 4,7КОм на юге Хотя, не мешало бы посмотреть осциллографом (которого у меня пока нет). Хотя один фиг разници, до моста оно контачит.
В решебнике по ремонту похожий случай описан.
А может попробовать конденсаторную матрицу снять и посмотреть чего будет.
Да и "Mouse Clock 0.1V" - что то не то.
densova, внимательно читайте темы перед тем как что-то написать!!!
Alles Luge...
