Если ошибся подфорумом - сорри
Кароче, есть материнка Acorp 7kta1 на чипсэте кт133а, есть проц Атлон 1500ХП, биос прошил для его определения(v 1.2) Но биос определяет процессор как Athlon 1000XP и работает на этой частоте, пробовал изменить в биосе множитель, стандартно стоит 100, заменяю на 109 - нормально, больше - биос не грузится, приходится вытаскивать батарейку и ставить настройки по дефоулту, помогите плиз, как это исправить.
Однозначно-сначала перешить свежий BIOS, взять с сайта производителя. У меня была до апреля прошлого года мать на КТ 133А. Долго выяснял, какой же проц держит максимально. Оказалось-Athlon 1700. Ответ, кстати, нашёл на этом форуме. Воткнул-не идёт загрузка. После прошивки крайней версии флэша(а она оказалась аж 2003 года) всё заработало. В сопроводиловке написано именно:"Добавлена поддержка AthlonXP", на аглицком, естественно, но довольно понятно. Если после этого не пойдёт, тогда сюда:rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=479. Там подробно обсуждается(и находится решение!) проблема с задержкой.
У Вас большой плюс-мать с паспортом, поэтому не придётся тыкаться, кто производитель.
Модули памяти, если они разнокалиберные, могут вместе не работать. Выберите один пока, заведомо рабочий.
Такс, Биос новый у меня, и написанно, что процы поддерживаются, и биос определяет как Атлон ХП только 1000 мгц а не 1500 как нужно, перемычки ничего не делают, как я понял мне надо : соединить контакты L1. Это разблокирует множитель, заданный на заводе с помощью мостиков L3 и L4.
как написанно тут: 3dnews.ru/reviews/mainsystem/athlonxptweak
Щас попробую сделать это...
Однако, явно частота шины стоит малая. А не хочет ли он 166Мгц, а, например, мать даёт только 133?
Да нет по идее, он у меня работает же на частоте 100 и частота = 1000, на 133 должна быть равна 1333, только что поставил свой Дюрон 900 и выставил перемычки на 11.5, шина для него 100, и проц получился 1000, так что мать вроде работает как надо, надо мне разлочить проц
Так щас ещё прочитал, что можно ничего с процом не делать такого сверхестественного для меня, а просто проволочкой аккуратно соединить 2 ножки процессора и вставит в Сокет, это правда и какой способ лучше?:
thg.ru/cpu/20030210/barton-06.html
Или можна ли этим способом?
freewebs.com/dan5249/K_unlock.jpg
Народ, напишите плиз быстрее, а то я щас убью всю систему одним из этих способов)
Если мостики разрезаны - процу пофиг и на провода вокруг ножек, и на перемычки. Сколько раз еще повторять, чтобы дошло?
Что-то ищем? Google в помощь
Бросилось в глаза, что у CrocA испробовано два проца, и оба выше 1000 МГц не поднимаются. По-моему, симптом. У меня вот материнка, Acorp 7KTA, на чипсете КТ133, в мануале черным по белому написано, что предназначена она для использования с процессорами, частота которых не превышает 1000 МГц. Я не знаю, как это ограничивается, скорее всего, через бивис. Возможно, у CrocA такой же тормоз в бивисе прописан. Может такое быть?
у хулета или абм - может, у акорпа - нет
Блин, проц разлочил вроде(специально за токопроводящей(вроде так называется) жидкостью в Царьки ездил), а толку нет...шина не меняется со 100 на 133, ну и пох, через месяцок мож выклянчу у родаков на новый компик, а то с этого толку я точно не добьюсь.
Да, там типа всё изолировал и всё ОК по идее должно быть(изолировал не я а мой батя, а от эту всякую электроннику любит, так что норм всё сделал по идее...но дело в том, что и сейчас ничего не меняется, ставлю 11.5 - комп на 10 заргужается, на 12,5 - то же самое, ставлю множитель(или шину ) на 133 - комп так и не заводится. Блин, во фигня то, может там перемычки тупят а? Если биос патчером прошить, там в Биосе должна эта фигня появиться да? может мне прошить, с каким параметром это надо и какой версией патчера лучше?
