Для начала хочу поблагодарить создателя этого замечательного сайта и всех тех, кто внёс и вносит свою лепту в его жизнь и пожелать всем крепкого здоровья.
Две недели изучал сайт, конспектировал в worde инфо.
В итоге хочу поделиться двумя своими успехами:
Материнка Asus P4C800
Нет запуска БИОСа, нет питания на проц (на полевики поступают прямоугольные импульсы), вентиляторы вращаются, на POST карте «FFFF».
Пробит полевик 9915Н, под AGP слотом.
После замены на 06N03 работает как часы!!! Показывает только время!!! (Шутка!)
K7VTA3/KT333 ver3.1
А теперь о неудачах:
Gigabyte GA-8SG800 P4Titan rev 1.1
Нет запуска БИОСа, нет питания на проц (на полевики поступают прямоугольные импульсы), вентиляторы вращаются, на POST карте «FFFF».Процессор холодный, reset-залипший, clock-есть.
СМ и ЮМ – холодные.
Заменил под AGP слотом два APM3055AL на 06N03 - результат тот же.
Заменил HIP6601 на ADPЗ3418K в питании проца - результат тот же.
У АТХ разъёма есть ещё три полевика APM3055AL, пока ещё не менял.
Albatron PX875P
Нет запуска БИОСа, вентиляторы вращаются, процессор греется, СМ-тёплый, ЮМ-холодный, на POST карте «FFFF». Reset-есть, clock-есть.
На полевиках по питанию проца есть прямоугольные импульсы.
На полевике под AGP затвор 2,5 и исток 1,5В, стоял FDD6530A, на всякий случай поставил 06N03LA.
Под последним PCI слотом полевик 20N03L затвор 12В (поступают прямоуг импульсы), исток и сток 5В.
Не сразу запускается при нажатии POWER, приходится БП выключить-вклюсчить, тогда только происходит запуск.
K7VTA3/KT333 ver3.1
Нет запуска БИОСа, вентиляторы вращаются, СМ и ЮМ тёплые, на POST карте «FFFF».
Reset-есть. На полевиках по питанию проца есть прямоугольные импульсы, так же на полевиках под слотом видекарты.
После замены кондёров от OST заработала. Правда там ещё куча от G-Luxon, да-да читал,что тоже фуфло, но что-то пока лень их менять.
Визуально к OST-ам были претензии???
Одно другому противоречит... Чем питание проца меряли? Пальчиком поди, по температуре?
Чего-то у вас везде прямоугольные импульсы...
Alles Luge...
OST - визуально вид идеальный!
Ну как есть так и пишу.... я специально себе на каждую материнку лист формата A4 с замерами рисовал, чтоб потом было с чем сравнивать.
Мерял С1-49 (усиление 0,02, длительность 2ms) старенький может и немного привирает!!!
Я как понимаю полевики возле проца - это его питание?!
Ну да в качестве экспрес анализа палец на радиатор тёплый, значит питание поступает!!!
Я ж только учюсь господа, не судите строго!!!
После запуска двух мамок я пока ещё в облаках парю на радостях!!!
Ну более подробней о сигналах:
Asus P4C800 на стоке 12В - прямоуг. На отслаьных выводах по нулям.
Gigabyte на стоках 15N03L 12В-трапециодальные, на остальных выводах 0В, как и на FDB6670AL.
Под AGP Сток-3,4В, Затвор-3,8В, Исток-1,6В
Albatron PX875P
На затворе 09N03LA (под слотами памяти) и 20N03L (под PCI)- траециодальные.
Под AGP Левая нога 2,5В, средняя 2,2, правая 1,5В
K7VTA3 до замены кондёров, на стоках K3296 5В-прямоугольные, на истоке 1В, затворе -0,5В, на истоке и затворе STPS20 по 0В.
D17NF03N сток-исток 5В прямоуг, затвор 11В почти М-образные.
На стоке К3296, что под слотом памяти, что-то вот такое - гП.
Приветствую!
Мой респект Вам. В такой последовательности и надо работать. То, что делаете записи и измерения по каждой материнке - очень правильно. Очень впечатляют Ваши результаты, местами не точные, но Вы двигаетесь в правильном направлении... с опытом наступит профессионализм, если можно так сказать, и умение.
Если Вы будете заниматься этим постоянно (всмысле ремонтом), наступит просветление по многим и многим вопросам. Самое главное - не лениться учиться!!! ![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Удачи!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
С наилучшими пожеланиями и уважением, Владимир.
Пожалуй поставлю я Вам плюсик...
А кто-то недавно говорил в мой адрес, что я несправедливый модератор.... ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
У Gigabyte GA-8SG800 сокет случаем не БГА?
Если проц слабый, а радиатор хороший, то такой анализ не пройдёт - просто померяйте тестером.
Так держать
При некоторых неисправностях железа (северный мост, клокер, еще что-нить) и даже при косяках в BIOS'е проц может быть ледяным при наличии Vcore. Уже несколько раз сталкивался с таким на s478 и s462...
Alles Luge...
Спасибо!!!
Socet mPGA478B от T2 (жарка паяльным феном не помогла)
Скорей всего БИОСы надо в этих материнках поперепрошить.
Кстати, ежели не затруднит, выложите Ваш конспект на Wiki.rom.by . Просто интересно, и для обществнности полезно.
Хорошо, отсканирую и скину.
