Chieftec BPS-1200C
Попал блок ко мне уже не рабочим. При вскрытии сразу увидел гарь на плате с ШИМом (СМ6800TX) и на второй плате аналогично, сгорели кондеры, но на еще резистор, а на второй плате резюк жив остался. Далее с обратной стороны платы БП взорваны были два транзюка в корпусе sot-23 npn pnp, пробит один полевик G20N50, остальные целые. На фото красным обвел, то что было непригодным.
ШИМ СМ6800TX 2 платы
Супервизор ps229 2 платы
8 полевиков G20N50C
Потом я это все заменил, проверил по пути детали куда падало подозрение, то больше неисправностей не обнаружил. В итого включаю, нет запуска, дежурка в норме. При замыкании 3 и 4-й ноги супервизора, не чего не происходит, нет питания на ШИМ. Напруга ПС_ОН около 3.5В, на 3-й ноге супера где то 4.17В.
Питания на супер идет около 5В. не зависимо от замыкания ПС_ОН.
я не могу понять, почему нет питания на ШИМ? Оптроны звонятся нормально.
Замеры в стендбае показали такую картину как на фото, поотмечал напруги на оптронах. На обеих ТЛ431 по нулям вообще, там где менял две оптопары, на той же стороне и заменил ТЛку. Когда замыкаешь ПС_ОН, напруга на питании ШИМа подымается только до 1.2В где то и потом сразу стает 0.82В.
В замкнутом ПС_ОН, на обеих оптронах с холодной стороны, напруги такие: 1-нога - 1.3В, 2-я нога - 0.12В, дальше все по нулям, тее 3 и 4-я ноги там ноль, а должно быть типо по вольт 15, на сколько я знаю с опыта с другими БП. Меня очень настаражует то, что нет не какого напряжения на ТЛках.
Подскажите куда копать?
Crossmen92 писал(-а):
Если замкнуть между собой FPO# и PSON#, но ничего полезного и не должно происходить lol.
Вроде бы никто не мешает прочитать документацию на PS229, подумать, измерить напряжения в интересующих точках, опять подумать, поэскпериментировать (не забывая о измерениях), еще раз подумать:D.
Я измерил напряжения в стендбае и ON режимах на обеих PS229.
Если смотреть на фото img_9558.jpg, то 1-я плата это PS229 + там еще есть LM393, я так понял для управления кулером, а вторая плата в центре и там только PS229.
Режим стендбай/ON, 1-я плата, PS229:
3-я нога - 4.11в/0.12
4 - 3.47/0.14
6 - 3.8/1.25
9 - 0.01/0
11 - 0.01/0
13 - 4.5/4.5
все остальные ноги по нулям
Режим стендбай/ON, 2-я плата, PS229:
4 - 3.47/0.14
6 - 3.8/1.8
8 - 0.23/4.8
12 - 0.23/4.83
13 - 4.5/4.5
Я так понимаю, что проблема в 6-й ноге или суперу в 1-й плате хана?
Crossmen92
Нескромный вопрос - вы документацию читали и поняли:D?
Задумайтесь над вопросом - состояние какого вывода позволяет судить о том, что супервизор разрешает запуск основного преобразователя:)?
3-я нога правильно?
Интересно, что мешает использовать для указания выводов штатные аббревиатуры вместо номера:)?
Теперь задумайтесь - куда именно подключены выводы FPO# на вашей плате?
Значит вывод FPO# на первой плате PS229 подключен на 2-ю ногу оптрона первой половины блока, и так же на второй плате, вывод FPO# подключен к другому оптрону 2-й ножки второй половины блока, между собой они не как не связаны.
Я так понимаю, что суперам капец?
Еще такой вопрос, можно ли менять PS229 на PS223? Даташиты смотрел, по ножкам все совпадает.
Аватар пользователя UAM
На время ремонта можно поставить WT7510
Crossmen92
Теперь попробуйте задуматься над тем, куда подключены аноды светодиодов тех оптопар, которыми управляют выводы FPO#.
P.S. Постоянные вопросы аля "суперам конец?" весьма забавляют:).
P.P.S. Размазывать вопрос по разным темам не стоит- удалено.
Аноды светодиодов подключены через резисторы 470 Ом к дежурке, а так же к 2-й ноге обеих сабмодулей с ps229, что в свою очередь эта 2-я нога подключена к выводу PSON# через резистор 2.2кОм.
