Попал блок ко мне уже не рабочим. При вскрытии сразу увидел гарь на плате с ШИМом (СМ6800TX) и на второй плате аналогично, сгорели кондеры, но на еще резистор, а на второй плате резюк жив остался. Далее с обратной стороны платы БП взорваны были два транзюка в корпусе sot-23 npn pnp, пробит один полевик G20N50, остальные целые. На фото красным обвел, то что было непригодным.
ШИМ СМ6800TX 2 платы
Супервизор ps229 2 платы
8 полевиков G20N50C
Потом я это все заменил, проверил по пути детали куда падало подозрение, то больше неисправностей не обнаружил. В итого включаю, нет запуска, дежурка в норме. При замыкании 3 и 4-й ноги супервизора, не чего не происходит, нет питания на ШИМ. Напруга ПС_ОН около 3.5В, на 3-й ноге супера где то 4.17В.
Питания на супер идет около 5В. не зависимо от замыкания ПС_ОН.
я не могу понять, почему нет питания на ШИМ? Оптроны звонятся нормально.
Кошмар, а где можно что-либо почитать о лампах на 300 Вт, 500 Вт, об предохранителях на 3 А для киловаттных блоков ????
Саша
Простите, я не понял Вашего коментария. Я не так что то делаю? Как проверять киловатный блок, ламп в сумме на 500Вт мало?
Я пока проводил тесты, то уже втрой раз вылетают ключи АПФЦ на одном и том же месте. Обвязка везде исправна, грешу на ШИМ.
Так 500Вт лампы для FSP-600W мало, там пусковые токи под 50А, погуглите - inrush curent. Предохранитель на 10А и термистор тоже "не маленький". У некоторых автоматы выбивает.
Лень всё читать- а входную бочку проверяли, - часто сохнет, я лично тоже менял в комплекте с выбитыми главными ключами.
Хмм, как то даже не знал, что там такие токи бегают, буду в курсе.
Вообщем я уже пришел к такому выводу, одна половина блока работает прям наверное я бы сказал отлично, при вкл в сеть, лампы если накаливаются, потом при запуске, даже не вспыхивает и блок работает, напруги в норме, не чего не трещит, не клацает, а присутствует легкое шипение ( в большинстве мощных блоков) , что говорит как бы о нормальной работе блока. Как только я впаиваю ключи второго блока, начинается эта история... В сеть включаю, лампы не сильно вспыхивают, а вот как только запускаю, то лампы сразу мерехтят на весь накал, а потом тухнуть, обе половины работает, напруга тоже в норме выходная, но присутствует треск громковатый, и при этом можно немного заметить, что лампы поднакаливаются, за нагрузку я уже молчу.)
Значит, ключи апфц я уже менял два раза, на проблемной стороне блока, так как они вылетали в ходи этих экспериментов, проверял заменой входную бочку, результата ноль, треск такой же присутствует. Напруга на бочке на исправной стороне 374В, на проблемной стороне - 378В, менял ШИМ с разных партий.
Под вопросом у меня стоит дроссель апфц, главные ключи и транс главный. Все это дело думаю по очереди попробовать заменить и посмотреть на результат.
Правильно буду делать?
как-то не похоже.... 374-378 как-то мало...
1. А что дроссель/обмотка APFC имеет следы перегрева? Визуально трудно не заметить. Что за материал/цвет, размеры дросселя?
2. А вообще от ламп надо уже избавляться: кто не рискует- тот не пьёт шампанское. Может из-за этого всё и трещит что лампы ограничивают ток с розетки. Ключи почти всё время открыты и перегреваются.
Следов перегрева не наблюдаю, по внешнему виду, идеал. Материала из чего кольцо сделано не видно, очень плотно и внесколько раз проволка намотана. Размеры кольца такие же как и у FSP Epsilon 800W допустим.
Ну радиаторы холодные были всегда при этих тресках, ой боюсь я что то включать без ламп... Ну ладно, была не была.
P.S. Не чего хорошего не произошло при включении без ламп.((( В сеть включил, все норм, но как только запмкнул пс_он, тут же автомат в квартире выбило, но хотя я и знал, что так будет, зачем так сделал не знаю... По карману вдарило опять два сгоревших полевика, те же самые на том же месте, на фото они самые верхние, которые на одном радиаторе с диодом апфц.
Что подскажите делать?
Надо искать что им мешает правильно открываться-закрываться. или управляющая цепочка или обратная связь. Я так понимаю это блок питания два в одном, и в одном из них шалит контур АPFC? А вообще надо закупиться этими полевиками на aliexpress. >>> 20N60C3 что-бы голова не болела.
Да, что мешает им работать нормально, вот что, ума еще не приложу. Управляющая цепочка, уже заменена еще с самого начала, ШИМ два раза менял, отследил по дорожкам, проверил заменой детали.
Да, это блок два в одном и одна сторона блока шалит, а именно ключи апфц.
Какие я проводил эксперементы:
- выпаял дроссель апфц, втыкнул другой, результат ноль
- выпаял главные ключи, а ключи апфц впаяны, не чего не изменилось, треск такой же присустсвует.
Вот на выходных возьму от тонометра уши и буду слушать от куда идет треск и что это создает его) я уже так не первый раз делаю, помогает почти всегда найти крысу.
Я выявил что это трещит, один и второй кондер красный такой продолговатый с надписью 105К 450V.
Заменил оба на такие же параметры, тупо не чего не поменялось, все так же трещит.
Что делать??? Я не знаю, почему так происходит?
P.S. Пробовал менять диодные мосты, ключи главные и ключи апфц в проблемной половине блока, так же защитный диод апфц, обычный диод тот что на радиаторе стоит, и не какого результата.(((
P.S.S. Почти похожая проблема была у меня с вот этим блоком, ZALMAN ZM660-XT, тут же на этом форуме создавал тему. Там так же проблема была с ключами апфц, они тоже сгорали.
Кто что подскажет? Где стоит резистор обратной связи или токоограничительный резистор контура апфц?
Сейчас сделаю наверное видео, о том как ведет себя блок!
Остался ксожалению наверное один вариант, поменять местами сабмодули ШИМа, если не чего не изменится, то тогда на этот блок заложена магия, и его не вылечить, хотя может у кого то и будет еще мысля какая то... Выслушаю любой вариант!
Ну проследите по схеме ОС и управление Транзисторами
