Chieftec CFT-1200G-DF
Дело было так: работал у мея комп где-то около недели без перерыва, потом отключил и при следующей попытке включения - ноль реакций...
Снял БП, замерял напруги - нет ничего, везде ноль... Разобрал, ничего особо не делал, пару раз включил/выключил и он сам по себе заработал.
С того времени прошло, примерно месяц, вчера ситуация повторилась. Позавчера, на ночь, полностью отключил комп (+кнопку на БП), вчера утром включаю и опять - ноль реакций, опять снял БП, разобрал, замерял напруги на всех пинах - везде ноль.
Прикручивал лампочку - моргнула и погасла (ок)... и вот не знаю что дальше делать, вся проблема в том что такое уже было и разрешилось само собой - очень похоже на самовостанавливающийся предохранитель.
Со вчерашнего дня и до сегодня был отключен, "отдыхал" более 8 часов - всеравно сегодня не запустился.
Видел похожие жалобы, но там ссылались на материнку Asus, а у меня Intel, да и мать совсем не причем, потому как напряжений дежурки вообще нет на полностью отключенном БП от матери.
Может кто сталкивался с этим или подскажет куда копать?
А нет такой-же инструкции с фотками только для данного блока. Ну не силен я в даташитах и пр.
Аватар пользователя UAM
Точно то же самое. Смотрите, чтобы 3 нога оптрона была на минусе.
Между 1 и 2 ногами микросхемы вешаете конденсатор 0,1 мкф, на 4 ножку припаиваете провод, который соединяете с 4 ногой оптрона. 7 ногу микросхемы на место истока транзистора, 5 ногу на место стока транзистора. Все.
А где найти этот оптрон и места стока и истока транзисторов???
Оптрон - микосхемка на 4 ноги. Сток - средняя нога иранзистора. Исток - правая нога транзистора, подключена через толстый резистор к минусу большого конденсатора.
HarD1333, а не дешевле будет отдать в ремонт специалисту?
Теперь я понял....
...что придется найти человека который во всем этом разберется.
Ромбовод а где найти специалиста??? Блок уже трех спецов точно прошел.
HarD1333, зависит от того, где живете
rom.by/map/user
