Chieftec CTG-500-80P
Всех с наступающими праздниками!)
Блочок почти новый, вентиль едва тронут пылью.
И снова видимо с заводским браком.
Дежурка собрана на 2n60. В дежурке имеется какая-то мелкая 6-ногая микросхема. Маркировку не смог прочесть. Аналогичные встречал в Термалтейках и Чифах.
Блок с APFC.
ШИМ - на оборотной стороне платы, маркировку почти не видно. Компоновка элементов очень напоминает Aerocool.
Отдали как нерабочий. Проверяю - дежурка и ПС_ОН есть, замыкаю - запустился, все напряжения в норме.
Несколько раз - вкл-выкл. Все отлично, увереный запуск.
Обрадовался))) Но рано))
Потребовалось проверить материнку - подсоедияю - на пост-карте показывает, что ПС_ОН нет. Удивился.
Проверяю - и впрямь нет. Отложил.
Сегодня вечером - проверяю - та же картина - и дежурка и ПС_Он в норме, запустился, все хорошо, запустил материнку - работает. Выключил - и снова - нет ни дежурки ни ПС_ОН.
Заменил 2n60 на заведомо рабочий - эффект ноль.
Оптопара и тл431 после нее - ол. Диод на 5А в дежурке - цел.
На силовом электролите - 290-300В, на 1 и 3 ногах 2n60 тоже по 300 вольт. Во вторичке - напряжения увы никакого нет.
С таким кто-либо встречался?
Вы лучше пишите название выводов транзистора. Принято выводы ( выводы вниз) считать слева направо 1, 2, 3. В данном случае Затвор, Сток, Исток соответственно. У Вас получается на затворе и истоке по 300В, а такого быть не может.
Микросхема в дежурке SG6848. Проверте напряжение на 5 ножке.
Сигнал PSON выдаёт материнская плата при условии поступления на неё напряжения дежурного питания 5В.
Аватар пользователя UAM
Не понял, а что за Post карта, которая может показать PS-ON? Может, PG?
У меня такой же блок, но он сделал хлопок и пробило 3 smd транзистора и 3 диода, также еще один smd элемент, не могу понять, что это такое, только гарь. Можете выложить фото печатной платы снизу?
Выкладываю как у меня это выгледит
У меня выгорело несколько smd - 3 транзистора и 3 диода я заменил, а вот 2 других элемента не вижу. Можете выложить фото своей платы? Также на обратно стороне заменил полевик, а резистор, который сгорел начисто 1-2 вата, тоже не могу понять какой. Буду благодарен
chieftec_ctg-500-80p-1-.jpg 675.26 КБ
chieftec_ctg-500-80p-2-.jpg 556.51 КБ
Поставленный Вами резистор надо заменить на резистор с сопротивлением порядка 0,22 Ом, но не более. Вы какие SMD диоды и транзисторы поставили? Те два можно заменить с маркировкой А2. Не забудте заменить микросхему ШИМ. Обязательно проверте большой синий конденсатор.
Спасибо большое, за ответ. Но вопрос остается о выгорелых SMD резисторах, на фото - под знаком вопроса. Какого они номинала?
Не могу отследить цепи по Вашему фото. Отследите-отзвоните сами и сообщите. Нижний вроде как 470 Ом должен быть.
compaund писал(-а):
1N4148?
Возможно, ответ запоздалый, но мне только вот попался сгоревший такой блок питания. Был пробит транзистор дежурки, после замены хлопок и почти те же детали вылетели.
Но те номиналы, что вас интересуют видны: верхний смд резистор имеет маркировку "335" (3.3МОм), нижний "101" (100Ом). Резистор сверху платы имеет номинал точно 0.22Ом, 5% (красный-красный-серебряный-золотой. правда, ещё зелёный в конце).
Меня, в свою очередь, интересуют номиналы смд резисторов справа и слева от от верхнего заменённого диода (возле мощного транзистора дежурки), а также левого верхнего смд (заменённого) транзистора - мой разлетелся. Если это, конечно, ещё возможно.
Заранее благодарю.
R19=100 и R20=103
