Всех с наступающими праздниками!)
Блочок почти новый, вентиль едва тронут пылью.
И снова видимо с заводским браком.
Дежурка собрана на 2n60. В дежурке имеется какая-то мелкая 6-ногая микросхема. Маркировку не смог прочесть. Аналогичные встречал в Термалтейках и Чифах.
Блок с APFC.
ШИМ - на оборотной стороне платы, маркировку почти не видно. Компоновка элементов очень напоминает Aerocool.
Отдали как нерабочий. Проверяю - дежурка и ПС_ОН есть, замыкаю - запустился, все напряжения в норме.
Несколько раз - вкл-выкл. Все отлично, увереный запуск.
Обрадовался))) Но рано))
Потребовалось проверить материнку - подсоедияю - на пост-карте показывает, что ПС_ОН нет. Удивился.
Проверяю - и впрямь нет. Отложил.
Сегодня вечером - проверяю - та же картина - и дежурка и ПС_Он в норме, запустился, все хорошо, запустил материнку - работает. Выключил - и снова - нет ни дежурки ни ПС_ОН.
Заменил 2n60 на заведомо рабочий - эффект ноль.
Оптопара и тл431 после нее - ол. Диод на 5А в дежурке - цел.
На силовом электролите - 290-300В, на 1 и 3 ногах 2n60 тоже по 300 вольт. Во вторичке - напряжения увы никакого нет.
С таким кто-либо встречался?
Сейчас в ремонте такой же блок chieftec ctg-500-80p с такой же неисправностью как у prm60.
Выгорели C1,Q1,R2,J11,R11,ZD3,Q9,IC1,Q2,Q3,Q4,IC3,D17,D18, дорожка от "-" BD1 до начала перемычки J12, дорожка от конца перемычки J12 до R11.Если у вас в блоке chieftec ctg-500-80p пробило Q1, то желательно все перечисленные мною детали заменить. Может кто подскажет номинал смд диодов D17,D18, прямое падение напряжения на таких исправных диодах составляет 0,53-0,56 вольта? . D16,D24 на плате такие-же по маркировке.Сейчас внимательно просмотрел ранние сообщения и нашел ответ на свой вопрос у compaund. Диод с маркировкой А2 соответствует 1N4148 0805 SOD323.
Инженер разберется во всем
я вот высокие 1N имел их и поставил.
Но спасибо за подсказку заказал в догонку и эти.
Дорожку J11/R11 проверил, живая, но таки да - длинная и опасная.
ШИМ имею ушедший, ждемс ... с буквой Б никак нельзя приспособить?
ПС. Схема уже есть, кому надо, докинул в тему. Продублирую.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Насчет буквы B - шим работает на большей частоте 95 кГц,а с буквой A на 67 кГц , сам тоже жду шим, заказал на али, смотри по ссылке: ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-CM6805AG-CM6805BG-CM6805-SOP8/32316418108.... , получается с буквой B должен подойти, хотя лучше посмотреть даташиты:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/311443/CHAMP/CM6805BGIR.html
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/226684/CHAMP/CM6805AGIR.html, если китайцы так продают, значит замена должна подойти.
Угу, я уже заказал, получил, припаял, и теперь жду с А. Дороже они с А, почему-то, в два раза.
Наверное с буквой А больше применяются, поэтому китайцы на этом решили заработать, и не только китайцы.Хотя я решил Вашу информацию проверить на али и вот ссылка по которой я еще прикупил CM6805AG-SOP10: ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-CM6805AG-SOP10-original-auth...
Цена практически та же. За схему огромное спасибо softm39. А у Вас интересно есть схемы к другим БП, например Chieftec CTG-650C, ARC-550CB, BPS-550C2 ?
или можете подсказать где посмотреть или скачать?
Все схемы шифтека что имею сразу идет в тему со схемами.
Микры едут уже, но ожидание таки да.
Сегодня получил на почте CM6805AG-SOP10 из алиэкспресс. Последняя недостающая деталь. можно сказать шестнадцатая. если считать и сетевой предохранитель. Заменил ее и блок заработал. буду тестировать в нагрузке на своем системнике пару недель.
Сегодня таки отремонтировал еще один такой блок.
кроме погоревшего, найдено, от предыдущего мастера:
поменяны местами раскачивающие транзисторы,
диодик в цепи затвора апфс поставлен наоборот,
диодик выпрямительный апфс вставлен в отверстие обкушен и не припаян.
Попался такой блок (ctg-450-80p). Замена Q1, R2, R11, D17, D18, Q2, Q3, IC1. Также отсутствовали с завода R15 и D29+перемычка рядом с ним, впаял все по схеме. Транзистор apfc поставил P25NM60n to-220, послабее ничего не было.
Но хочу уделить внимание замене ШИМ - с завода стояла cm6805ag, поставил cm6805bg. Всё прекрасно работает, хотя по даташиту у cm6805b частота выше. Погонял с нагрузкой, контролировал нагрев ключей основного преобразователя и apfc, дросселя apfc и силового транса. Все холодное, нагрев только небольшой у радиатора выходных диодных сборок, как и должно быть под нагрузкой. Также никаких посторонних звуков, писков и.т.д.
Вобщем замена cm6805ag на сm6805bg удалась, как наоборот - не знаю.
