Chiftec APS 550 после КЗ на плате.
Здравствуйте.
Помогите поднять БП.
После разборки выяснилось, что замкнули дорожки у большой ёмкости (были остатки букашки какой-то) . Дорожка перегорела(запаяна) . Пред остался цел.
Выстрелила tny278. Все отсальное на вид не пострадало.
Заменена tny278, проверены все полевеки, диоды, емкости, резисторы вокруг tny, транс на целостность обмоток.
Результат нет дежурки.
Питание на ногах tny 1-2.4v, 2- 5.8v, на 4-260v как и на емкости.
На проводе дежурки скачет 0-1,2v.
Что посоветуете глянуть еще?
Подскажите чем заменить этот суперфаст диод?
Из доступных в продаже HER506-508, UF5006-5008, временно можно STTA406, MUR460 (хотя можно и на постоянку ИМХО, встречал там и 3-х амперные HER307), при желании можно и в TO-220 корпусе что нибудь подходящие от STMicroelectronics, NXP Semiconductors или Fairchild Semiconductor вкрячить.
Спасибо большое.
Замнил диод и маленькие диоды. Опять все тоже самое.
На 1 ноге 2.4v. На 2 -5.8v и тишина(.
Трансформатор на межвитковое проверен? Ну и С5 (по схеме) заодно? tny278 подменить другой возможность есть?. Судя по всему все условия для запуска и работы присутствуют, но выхлопа не видно. Измерьте, есть ли шевеления на вторичке, ну и сопротивление обмоток огласите.
Сопротивления всех обмоток крайне мало меньше ома. Это нормально или он спёкся? На вид целый )
На вид целый
Желательно прибором смотреть, а вообще на сколько помню, первичка около 2Ω (если не ошибаюсь, их там две не пересекающиеся), вторичка около1Ω, точнее вечером отпишусь, когда замерю.
Вторичка - 0,04Ω
Первичка - 1,5Ω и 0,5Ω
Не забываем уточнять, что это сопротивление постоянному току. Соответственно по нему короткозамкнутые витки не определить. Только проверка на обрыв.
Да такое мультиметром не замерить. На вид целый, без обрывов. Попробую tny заменить еше раз.
Замна tny ничего не изменила(((.
Аватар пользователя александр губа
Огласите название вашего мультиметра. Скорее всего спекся трансформатор, но это не конец, можно взять транс с донора и, не обязательно, с аналогичного
Саша
