Здравствуйте.
Помогите поднять БП.
После разборки выяснилось, что замкнули дорожки у большой ёмкости (были остатки букашки какой-то) . Дорожка перегорела(запаяна) . Пред остался цел.
Выстрелила tny278. Все отсальное на вид не пострадало.
Заменена tny278, проверены все полевеки, диоды, емкости, резисторы вокруг tny, транс на целостность обмоток.
Результат нет дежурки.
Питание на ногах tny 1-2.4v, 2- 5.8v, на 4-260v как и на емкости.
На проводе дежурки скачет 0-1,2v.
Что посоветуете глянуть еще?
Ну транс перемотать разве нельзя?
Mastech G690 вроде, обычный универсальный.
Но для начало надо его разобрать аккуратно .
Прежде чем, "что то" разбирать и перематывать, нужно убедиться в неисправности этого "чего то". Найти прибор (на попользоваться) для проверки трансов не такая уж проблема, на край самому собрать, благо схем полно.
Что касаемо трансформаторов, вот сколько различных блоков перемерил, как рабочих изначально, так и после ремонта, параметры примерно такие:
Транс дежурки:
первичка: 0,8 - 4 ом
обмотка обратной связи 0,3-0,5 ом
вторичка: 0,1-0,2 ом
Основной трансфотматор:
первичка: 0,1-0,2 ом
вторичка: 0,1 ом
Мультиметр APPA 97-II, имеет достаточно неплохую точность измерений.
P.S. может какие то отдельные случаи не учел, но в большинстве своем, обычно именно подобные цифры.
И, в дополнение, скажу что без замеров транса с точно такого же рабочего БП, говорить о неисправности транса можно только при проверке его соответствующими устройствами, или визуальной горелостью. Однако, как не раз говорил товарищ UAM, некоторые ESR-метры позволяют померять трансы.
Ну даже трансформаторы инверторов мониторов, где вторичка 500 - 1000 ом, мерять омметром - не корректно. Не всегда можно увидеть разницу измеряя сопротивление обмоток в рабочего и с короткозамкнутым витком. Хватит и одного витка в трансформаторе который закоротил, и этот трансформатор - уже труп!!! А разницы в сопротивлениях обмоток Вы не увидите.
Мое решение проблемы с CHIFTEC APS-550S с прыганием дежурки до 1.2В и обратно. На TNY278, на ногах 2.8 и 5В присутствовали, перебрал всю дежурку. Проблема оказалась в диоде D501 (FR107) в обвязке дежурки, при прозвонке, звонился почти "нормально".Помогла выпаяка одной ноги. После замены на FR207 работает без проблем.
Привет снова.
Решил намотать новый тарнс. Родной был утерян. Витки посчитал на первичке. 2 по 45 и 1 на 17 витков. А вот вторичку увы не посчитал. Не подскажите количество примерно сколько намотать.?
примерно 5 витков
Спасибо.
Перемотал. Появилась дежурка 5.1в
Но блок не стартует. Даже кулер не дёргает. Может нагрузку нужно ему?
Не, китайского тестера для БП будет достаточно, если с ним заработает, тогда уже под нагрузку
