Чижик-пыжик задом наперед...
Работала у нас сервером матплата ASUS P4C800 2-й ревизии. В серверном корпусе, на трех внешних SATA-контроллерах шесть винчестеров держала. Набортный во избежание... пришлось отключить.
Хорошо работала, три года без единого глюка отпахала. Тут появилась возможность, прикупили нормальный честный сервер и файл-сервер, стали заводить эту платку как бэкапный сервер.
Прикупили для всего этого дела нехилый 750-ваттный БП от Thermaltake, навесили аж 10 винчестеров... заводится. Даже 2003 сервер живет. Но - как-то странно.
1. В первый момент при включении, если на питании висят все 10 винчестеров - БП вырубается через ~5 секунд после включения. Если же оставить 6 штук, загрузка проходит нормально. Со старым, родным от этого корпуса БП (Powerman HPC420), однако, все стартует сразу, под полной нагрузкой. Но при этом, если все винчестеры подключены - Биос последнего по счету в PCI-слоте контроллера не виден, а если отключить все SATA-винчестеры (общим числом 9) - видны все контроллеры.
Самое удивительное начинается после того, как 2003-й сервер уже загрузился и опознал все вокруг. И с тем, и с другим БП после подключения более 6 SATA-винчестеров, через недолгий промежуток времени (около 2-х минут) мать-плата начинает своим динамиком наигрывать первые две ноты Чижика-Пыжика, и задом наперед: то есть, сначала недолгий звук низкого тона, потом, примерно через 1/2 секунды - такой же продолжительности звук высокого тона. Через 1/2 секунды - низкий, и так - до бесконечности.
Сервер при этом работает, никаких ошибок Винда не видит, все диски видны, конфликтов нет, все системы прекрасно работают...ботают...ботают... ну, оторвали мы динамик. И все равно: что это, граждАне ? Почему оно так себя ведет и можно ли это побороть, и стОит ли вообще это бороть ?
____________________________________________________
Подробнее о конфигурации:
Серверный корпус большой, пятиюнитовый. Плата в нем - как уже сказано, P4C800.
Набортный SATA не используется, система установлена на IDE-винчестере. У этой платы один IDE-разъем, но для системы этого достаточно.
Видеокарточка - самая неприхотливая, Geforce 400. Оперативы (пока, на период экспериментов) 500 МВ. SATA-контроллеры стоят в трех PCI-слотах, имена у них следующие:
1. SI 3112A, с двумя разъемами, задействован один.
2. FastTrak S150 SX4M с 64 мозгами на борту (без них жить отказывается), с четырьмя разъемами, на всех четырех висит по винчестеру в раздельно-одиночном режиме каждый.
3. FastTrak TX4310 с четырьмя же разъемами, четыре винчестера.
Все 9 SATA-винчестеров - Seagate по 400 GB, и все - из одной партии.
О БП все сказано. Просадки питания, даже под полной нагрузкой - не наблюдается.
Сколько ни искал в Инете описания БИП-кодов этого АМИБИОС-а... никто ничего похожего не рассказывает. Обращаюсь к опытным сервероводам и биосоковырятелям.
Аватар пользователя Highlander
По ходу прочтения возникло несколько комментариев с вопросами:
1) Сирена им. тов. Чижика-Пыжика еще и сигнал отсутствия процессора. Лично наблюдал на своей P3B-F. А может еще что?
2) Кажется, виртуальные линии 12В разделены еще и индуктивными фильтрами, или я не прав? Вот не помню точно, мельком слышал...
3) "О пульсациях все сказано: на осцилле я их не вижу, на стрелочном - тоже. " - их не может не быть.
Highlander, Вы не въехали в ход обсуждения. Проблемы ПИТАНИЯ отпали на достаточно раннем этапе экспериментов. О песнях БЕЗ процессора - извините, интервал между звуками там не почти секунда, а гора-а-здо меньше. Таких песен наслушаться довелось достаточно, как-нибудь отличать их умеем. В моем же случае этот чижик-пыжик звучит оч-чень неторопливо. Звук - т и ш и н а - звук - т и ш и н а... и т.д. Никто из присутствовавших, в том числе и Icbook, ТАКИХ звуков от матплат не слышал.
_________________________________________________________________
Для всех. Проблема решилась именно заменой мать-платы на заведомо другую. Взяли AMD-шную плату M2N32-SLI DELUXE, у которой аж 8 (!) SATA-выходов на самой плате (правда, один из них - внешний, и торчит наружу), в PCI-разъем воткнули обычный красный контроллер от SI, итого - 9 винчестеров на SATA и один, с системой - на IDE. В таком виде все живет прекрасно на том самом 750-ваттном БП от Thermaltake. Вставление в PCI еще одной SATA-карточки (любой, у нас их несколько разных) даже БЕЗ винчестера вешает машинку на стадии POST.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
