Highlander, Вы не въехали в ход обсуждения. Проблемы ПИТАНИЯ отпали на достаточно раннем этапе экспериментов. О песнях БЕЗ процессора - извините, интервал между звуками там не почти секунда, а гора-а-здо меньше. Таких песен наслушаться довелось достаточно, как-нибудь отличать их умеем. В моем же случае этот чижик-пыжик звучит оч-чень неторопливо. Звук - т и ш и н а - звук - т и ш и н а... и т.д. Никто из присутствовавших, в том числе и Icbook, ТАКИХ звуков от матплат не слышал.
_________________________________________________________________
Для всех. Проблема решилась именно заменой мать-платы на заведомо другую. Взяли AMD-шную плату M2N32-SLI DELUXE, у которой аж 8 (!) SATA-выходов на самой плате (правда, один из них - внешний, и торчит наружу), в PCI-разъем воткнули обычный красный контроллер от SI, итого - 9 винчестеров на SATA и один, с системой - на IDE. В таком виде все живет прекрасно на том самом 750-ваттном БП от Thermaltake. Вставление в PCI еще одной SATA-карточки (любой, у нас их несколько разных) даже БЕЗ винчестера вешает машинку на стадии POST.
