Хотелось бы узнать совет участников форума по поводу мамки, а именно. Недавно мне принесли мамку стандарта NLX от HP servera( на мамке нашел три чипа PCISET SB82442FX, SB82441FX, SB82371SB по чипам пробил что это Intel 440FX(Natoma)но в даташите написано что он не поддерживает SD-ram, а у меня на плате SDRAM разъемы)+CD-ROM+FDD+Блок пит(огромный на 350Ватт). Мамка поддерживает SCSI и тд. Проц отсутствовал, память тоже.
Память у меня была серваковская и хард SCSI тоже был. Вот сижу и думаю какой проц поставить и стоит ли мне с ней гемороится. Может она потянет Тулик или хотя бы П/// (после перепайки переходника и перешивки биоса).Кроме того на мамке рядом с процом стоит VRM модуль и написано 5V only(это может помешать переделке).
а смысл какой в переделке?
мать, судя по всему - под Pentium PRO, должен быть soket 8 - длинный такой сокет...
чипсет матери - очень старый, под EDO память.. (бренды на dimm лепили EDO, да)
переходник будет дороже "новой" матери на BX или i815, ну и явно, VRM 5V - это еще одни грабли, в те времена vrm не были мощными, нагрузки по току от новых камней оно не перенесет.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
разъем - DIMM. Хотя в него лезет SDRAM и EDO, но реально чипсет понимает только вторую.
FX бывают с двумя процессорными разъемами:
сокет8 и тогда можно поставить Пень Про by default, хотя существуют редкие переходники на сокет 370
слот 1 и там уже смотрите ШИМку, но вряд ли что-нить "круче" полноценного пня второго. Более того - смысла ставить что-нить быстрее нету: чипсет тормозной, причем ужасно.
Аццкий ромбовод {:€
Sabg Разъемы не бывают SDRAM. А то что на этой плате надо ставить EDO DIMM, а не SDRAM DIMM. Последний в нее без напильника не влезет. Про процессоры Вам уже ответили
Там два разъема под проц(на вид Slot 1).Память влезает SDRAM .К чипу написано что потом их обновили и они поддерживали SDRAM.
По моему пентиум Pro вставлялся в сокет а не слот ,а у меня два слота один заглушен терминатором. Может мне её сфоткать и выложить.
Что предложите.
Sabg
а) это противоречит написанному мною?
б) где написан, что поддерживается SDRAM? Ткните меня носом, пожалуйста, причем желательно в даташит от интела
Аццкий ромбовод {:€
Sabg 440 FX не имеет AGP и поддержки SDRAM. Если сумеете завести эту плату с тем DIMM-ом который у Вас есть, опубликуйте маркировку микросхем памяти , думаю это будет EDO.
Я не говорю что это противоречит, но возле разъема написано SDRAM.Поддержка AGP не нужна.Интересует одно если я поставлю димы они сгорят и как отличить EDO от SDRAM(почему в даташите написано одно а у меня на мамке совсем другое)наверное HP что-то намутили.
Хочу попробовать переделать(VRM там стоит мощный с радиатором)скорость не важна.Интересует возможно или нет переделать мать(наверное прямая дорога на помойку).
Спасибо.
Sabg
EDO от SDR отличается ключом, иначе (раз вы утверждаете, что влезает) - только по маркировке.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Проц пошел (вставил 366селер).Память перепробовал всююю(16 планок Dimm,ставил серверную компак ПС-100 и ПС-133 с коррекцией ошибок)не прет, лампочка мигает (около разъёма памяти стоят индикаторы, как раз возле надписи Дим)и пишит (один-гуд задержка три гудка задержка три гудка задержка один гудок) с памятью и без неё одинаково.
Что делать в чём причина может память подходит только от HP.
Влезает и вылезает.Какая маркировка подскажите пожалуйста.
Sabg пробывать совать старые мелкие планки, метров по 16. ИМХО более 32Mb EDO DIMM небыло в природе. Естественно ни о каких PC100/PC133 и речи не идет, если на планке есть такая маркировка - то это явно SDRAM (во всяком случае я не верю, что на EDO делали 100Mhz память), соответсвенно даже и не пробуйте их туда совать...
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
