Хотелось бы узнать совет участников форума по поводу мамки, а именно. Недавно мне принесли мамку стандарта NLX от HP servera( на мамке нашел три чипа PCISET SB82442FX, SB82441FX, SB82371SB по чипам пробил что это Intel 440FX(Natoma)но в даташите написано что он не поддерживает SD-ram, а у меня на плате SDRAM разъемы)+CD-ROM+FDD+Блок пит(огромный на 350Ватт). Мамка поддерживает SCSI и тд. Проц отсутствовал, память тоже.
Память у меня была серваковская и хард SCSI тоже был. Вот сижу и думаю какой проц поставить и стоит ли мне с ней гемороится. Может она потянет Тулик или хотя бы П/// (после перепайки переходника и перешивки биоса).Кроме того на мамке рядом с процом стоит VRM модуль и написано 5V only(это может помешать переделке).
Sabg микрокоды можно менять и в ОС (и любая нормальная ОС это может делать самостоятельно без "левых" программок), к проблеме неинициализации кэшей процессора это ИМХО отношения не имеет. Позволю себе повториться - в вашем случае проблема именно в отключенных кэшах процессоров, и обновление микрокодов тут непоможет, к сожалению.
ex-K9
Это не IMHO, это, как говаривал тов.О.Бендер, "медицинский факт"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Что-то я туплю вроде для поддержки проца (а именно кэша и тд.)надо обновлять микрокоды. Поправте если я ошибаюсь. Заранее спасибо.
Sabg именно что тупите... Микрокод - это всего лишь программа по которой микропроцессор интерпретирует x86-команды... Иногда в таких программах тоже быват ошибки, соответсвенно их фиксят обновлением микрокодов.
Заметьте, ответ на ваш вопрос - первая ссылка в поисковике...
google.com/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%B...
ex-K9
Sabg Инициализация кэша, это последовательность команд, которые надо выполнить для того, чтобы процессор начал им пользоваться. Обновление микрокодов - загрузка в процессор исправлений в его внутренней логике работы, котороую Интел ввел, чтобы не пришлось отзывать процессоры, как это было с ip75-133 из-за того, что при определенном сочетании операндов при делении получался неверный результат.
Блин спасибо за разъяснения, а то после( Модернизация и ремонт ПК Скота Мюллера) совсем запутался, про ошибки я читал но там указано и про поддержку. (наверное перевели неправильно)
на днях получил забавную штуку - мать от IBM с процессорной платой. Сделано на базе 440FX. Разъемы под мозКи - DIMM (STD DRAM, 3.3V - написано на слотах). Решил прикольнуться и воткнуть обычный стандартный DIMM SDR SDRAM 3.3v (Micron 256MB 16-chip) - не лезет, что вполне ожидаемо. Родной модуль лезет. Сравнение модулей показывает, что у них ключ смещен на каких-то поганых 1-2 мм. Так что не держит FX обычный SDRAM.
Аццкий ромбовод {:€
440FX держит только 3,3В EDO DIMM, если DIMM не EDO - успеха не видать (такие модули стаяли на IBM'овских персональных тачках серии 3хх, бело-голубые десктопы с "шторочкой" на флопик и сидюк). стояла такая память и на Power Macintosh 4400 и клонах на основе его материнки.
а) см. выше по топику. Я это только доказываю, а не опровергаю. Просто товарищ Sabg с пеной у рта доказывал, что у него мамка с SDRAM'ными DIMMами...
б) тот модуль (PN 30000417-00 100001472-05 64MB SMS) как раз EDO DIMM 3.3V. + еще до кучи и buffered.
Аццкий ромбовод {:€
IBM ставила такие чипсеты , в частности, на матерях с процессорной платой серии Intellistation Pro/Z. У меня где-то пылится такая мать и 32-метровый EDO DIMM к ней.
Что касается слотовых матерей на 440FX - это самые первые и самые древние матери на Slot1. Как раз хотел купить такую для собственной коллекции:
SMP Forever!
