Добрый день всем! Тут вот образоалась делема, как правильно поступить. Есть несколько нерабочих материнок на Н-Форсе 2. у большинства битый ЮМ. Но одна точно с нерабочим СМ. (после включения калится в кипяток в течении нескольких секунд). Вопрос: что же легче пересадить: южник или северный мост? Дабы из двух сделать одну рабочую. Причем материнка с битым СМ - Soltek. Была в работе как-то такая, очень был такой доволен. А материнки с битыми южниками - Альбатроны. Причем на этих матерях и под СМ и под ЮМ распаяны керамические конденсаторы. Как снять мосты, не сдув кондеры?? Запостил здесь, т.к. не совсем уверен что вопрос относится к "технологиям" или "ремонту"...
Исходя из Вашего опыта и имеющегося оборудования - проще будет сменить ЮМ.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
СМД-элементы с нижней стороны платы не сдуются, они удерживаются силами поверхностного натяжения.
Так что дуйте смело.
