Хорошая программа Proteus
Уважаемые! Кто нибудь пользуется данной программои? Показалась очень даже интересной. Но непонравилось малое количество компонентов. Да и если в источник 220В включить 12в лампочку мог бы и предупредить что она не совсем уютно будет себя чувствовать
Аватар пользователя Root
лучше - Altium Designer. Компонентов дофига, они они по большей части предназначены для создания плат на основе микроконтроллеров ПЛИС (FPGA). Причем для ПЭВМ. Поэтому есть шаблоны PCI и PCI Express плат... Но Альтиум, хоть и имеет возможности по симуляции, но больше заточен на разработку плат.
для симуляции - Electronics Workbench. Свежая версия выпускается NI... Еще Microcap...
Короче - все зависит от задач.
Аццкий ромбовод {:€
А вообще спасибо за расширение кругозора...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
По поводу стандартных компонентов и библиотек: столкнулся с тем, что в PCAD-овских библиотеках есть ошибки, в частности на микросхемах памяти микрон, и паре альтеровских чипов по-моему....
так что вот:)
Думаю что таким начинающим как я полезно позанематся с такой програмкой. Она дает возможность использавания осцила который имеется в вооружении только некоторым. Посмотреть можно как меняется сигнал в разных частях схемы. А так же (мне очень нравится) посмотреть что будет если куда-то сунуть что-то не совсем коректное. Например на примере блока питания посмотреть что происходит при использовании разных входных конденсаторов. С точки зрения интерфеиса эта программа портит нервы и довольно основательно. Меня раздражает метод прорисовки соеденений деталей. ну и конечно мог производитель предусмотреть то если я ставлю деталь на соеденение то ее ставить в разрыв. Иначе получается что надо стирать соеденение и новую деталь сооденять со схемои самостоятельно.
Для начала советую поработать с Microcap7-8-9 лучше 9-й, и с дополнениями;)
Плюс протеуса - то, что он может симулировать МК с прошивкой. Хотя лично я с ним не работал...
Минус в разнообразных глюках, которых там порой выше крыши. То полевики не заурываются, то семисегментники работают хотя катод в воздухе висит.
Но в целом вещь не такая и плохая.
Вот еще пример глюка. Ну по логике все должно работать а вот протеус думает иначе.
Тут наверное есть люди которые используют множество разных программ и для разных задач. Я например хочу найти программу с помоъшю которой было бы возможно определить причину последствий выхода из строя той или иной детали. Вот к примеру сгорает один из двух керамических конденсаторов перед диодным мостом. при этом и посмотреть все что ломается в таком случае. Такой программы наверное не существует
lovkostj.rar 11.52 КБ
