Здравствуйте! то что помечено отвалилось, что это за деталь за что она отвечает ,и влияет на работу видеокарты. Почему без драйверов работает ставишь драйвера завис полный либо синий экран.
вверху красным помечено конденсатор что ли не понимаю в радиодеталях? Видеокарта HD 7750 сначало думал что кофликтует со встроенной Нивидия . Надругом компе карточка работает отлично! Помогите пожалуйста! Вроде там аккуратно отвалилось если бы я случайно не нашел эту деталь в корпусе я бы и не понял .На встроенной рабоал как часы а вот HD 7750 вставил иначались глюки может из за этого так глючить причем только когда ставишь драйвера ? Спасибо! Ответьте пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
71832_2245_draft.jpg | 91.63 КБ |
Спасибо Всем кто откликнулся повезу завтра мастеру может определит неисправность на месте виднее. Потом отпишусь может кому интересно.Последний пока вопрос в БИОСе надо как то отключать встроенную ВК или по идее она сама должна отключиться? Может конфликтуют с дискретной?
В вашем случае нужно чтобы просто стояло Primary G.A. - PCI-E, и всё. Если изображение появилось, то всё идёт по плану)
С практической точки зрения Primary G.A. - Onboard удобен тем, что не нужно вынимать ВК из PCI-E чтобы переключиться на встроенное видео, достаточно переткнуть провод монитора. А если стоит Primary G.A. - PCI-E, и его слот занят, то он будет искать его до посинения, даже при переконнектеном мониторе на Onboard. При Primary G.A. - PCI-E, и отсутствующей его карте видео автоматом перескакивает на Onboard само, но не наоборот. По крайней мере на встречавшихся мне обычных МВ это было везде так. Не лаконично, но от души
Сегодня возил комп в сервис. Все обьяснил мастеру тот при мне попробовал поставить видеокарту ,паять не стал тот конденсатор выскочила ошибка 0х0000007F на синем экране. Сказал что надо менять мат.плату.Ничего не тестировал сказал наверное полетел контроллер.
По большому счету да, проблема с платой, и самое оптимальное - оставить этот компьютер, как есть, на встроенной ВК и дать ему дожить остаток дней. А для видеокарты собрать другой системник.
Ну а мастер... отделался дежурной фразой... или по глупости своей, или по тому, что интереса нет. Потому что тест мосту даже ради интереса мог сделать и многозначительно ткнуть пальцем - вон оно что, Михалыч!
Или вот посмелей вариант:
Я бы давно уже сделал термотест. В вашем случае чтобы не сколоть мост (если он ещё не сколот конечно. Кто нибудь стукал по радиатору, или переставлял его?) можно завалив системник на бок подуть прямо на его радиатор феном, заслонив все близстоящие конденсаторы чем нибудь для порядка, чтобы он прогрелся хотя бы чуть выше сотки градусов. Когда влажный термопалец будет кипеть пару минут - дать остыть и включать, устанавливая драйвера и тд.. Но если заработает - тем более мало радости, т.к. это ненадолго, а дальше либо полноценный прогрев, либо замена моста. Ну либо действительно на встроенном видео, которым мы тоже рискуем грея уже отваливающийся кристалл. За то будет самая любимая плата
А можете посоветовать недорогую мать ,но что бы конечно не совсем там убогая. С деньгами пока проблематично.Процессор ATLON2х4 3.00Гц АМ3 в.к HD7750.
Рынок РС удивителен тем что если это не совсем уж топовые модели, то зачастую чем свежее тем дешевле От 1000р вполне себе работают. Главное - заранее убедитесь что покупаемая плата официально поддерживает ваш процессор, память и ВК. Лучше собрать прямо в магазине и летом, пока все без электростатических шуб убивающих процессоры и видеокарты, на которые уже нет гарантии. В остальном не советчик, тк 3D запускаю только для тестов под нагрузкой и обогрева квартиры. Удачи!
Под AM2 и DDR2 трудно что-то найти новое в магазинах. Переодически появляются платы от ASRock в DNS, цена на них 2 - 3 т.р. Последнее, что видел - на том же самом чипсете, что и на сабжевой плате. Но новая. Стоит ли вкладываться - решает каждый сам. Ну или б/у брать. Лотерея, сколько проработает.
0x0000007F - кагбэ хард, не? MHDD + дефрагмнтация
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Не обязательно, и не диагноз. Это и кривые (криво вставшие) драйвера, и некоторые проблемы с системной логикой.
Мы здесь в угайку играем. Автор же не пробовал установить нормальную (не зверьков всяких) систему на чистый другой HDD, хотя-бы ради интереса.
