ASRock X79 Extreme 4
Проблема такая: неправильно вставил оперативную память. Каюсь, торопился, сориентировал по наклейкам на 1 и 2 разъемах, на 3 и 4 модули втыкаются в обратную сторону, да и места было только руку просунуть. В общем, теперь МП не стартует. На секунду запускаются все куллеры и тут же перестают крутиться. Индикация и спикер на МП молчат. Планки оперативной памяти проверял, они рабочие. Пробовал переставлять планку в каждый из 4 разъемов. БП взял заведомо рабочий. Есть слегка сгоревшая дорожка в районе разъемов оперативки, но на вид целая, лак слез.
Понесу завтра на работу, в сторону чего смотреть, что могло выгореть? Наверняка же должна быть защита от кз?
Красным на картинке отметил, где дефектная дорожка с обратной стороны МП.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_2221.jpg | 58.31 КБ |
img_2224.jpg | 50.75 КБ |
повторил такую же ошибку вчера с ASRock Fatal1ty X79 Champion и двумя из 4х модулями памяти. тоже легкий запах гари и срабатывание защиты по кз. видимо надо заказывать новую... цена за спешку и невнимательность 12500 рэ (((( вам-то удалось свою плату поднять?
nace4HUK52 , удалось найти два битых транзистора в цепи питания памяти с маркировкой al5930. Благодаря этому ресурсу определили, что искомый элемент - nxp.com/products/mosfets/standard_mosfets/PSMN5R9-30YL.html
В России не продается, из штатов заказать была возможность партию 100 штук по 35 рублей. Посчитал не рациональным.
посмотреть даташит на него - ну неужто нельзя аналог подобрать? ИМХО, вполне реально, и большинство аналогов можно даже купить в России поштучно.
Только непонятно, зачем там такой мощный транзистор - я бы туда 05n03la впихнул и небольшой радиатор подпаял бы на всякий случай - и (скорее всего) заработало бы. Как вариант 85T03GH попробовать. Это сходу, по памяти. Точнее смотрите по даташитам, мне лень.
т. 89276219324
AVX, вот некому было искать аналоги. Да и есть вероятность, что еще что-то пробито. А за аналог спасибо, буду искать.
обычно при вставке памяти наоборот выгорают 1 или 2 полевика и всё. Ну если хочется - можно вызвонить от затвора полевика до ближайшего элемента (и то, если затвор пробит куда-либо), и пройтись по элементам, которые являются потребителями того же напряжения (без схемы можно не все найти).
т. 89276219324
