![](https://lh6.googleusercontent.com/-x3N1REz4TWA/T2gzyqlPzRI/AAAAAAAAAJw/w-sDb1EfoUo/w1084-h609-k/DSC_0078.jpg)
Здрасте.
Мать персала работать после установки китайского БП. Работатла - потом рез перестала.
Запускается. На Post карте ничего.
Сильно греются мосфеты(на фото) A09 N03 CCI0058
и A06 N03 ECI3A11.
При этом первый открывается и закрывается. второй нет.
что это за звери и какие аналоги. не нашел ничего в инете при них.
Прошу помощи.
Перенес в Песочницу.
A09 N03 - N-channel MOSFET IPD09N03L
A06 N03 - N-channel MOSFET IPD06N03L
PQ110=PQ109
valteR
. Можно еще приплести MEN09N03BJ3, но только из-за доступности документации
Логотип явно не Infineon'овский
MTA06N03J3 будет лучще выглядеть
CYStech Electronics Corp.
cystekec.com/ftp01/MOSFETs/Low_Power_MOSFETs/MTA06N03J3.pdf
cystekec.com/ftp01/MOSFETs/Low_Power_MOSFETs/MEN09N03BJ3.pdf
Оно?
Куда делся PQ144?
Кстати, забыл отметить:valteR писал(-а): тут должен быть знак неравенства
отпаял для проверки.
вердикт такой:
PQ144 грелся как не нормальный.
вместе с севером. а также пробит диод следовавший за ним. после замены диода - другой сразу же выбило.
нашел один мосфет не рабочий (PQ110) - заменил.
тоже самое. к тому же задымился после 5 мин работы БП. правда не умер.
Также сильно греются PQ109 и PQ145.
Мать в утиль?
Вполне возможны проблемы с СМ, если нагрев PQ144/PQ145 наблюдается и без процессора в сокете.
Да, греется и без проца. секунд за 10-15 СМ градусов до 60 нагревается. мосфеты также.
Такая ж проблема, только плата на АМ3.
Греются оба A09 N03 CC на плате, до 75 град. и больше, пост-коды -прочерки.
Процессор греется на полную, вентиляторы работают, мосты чуть теплые. Изображения на встроенной графике нет.
Мать ASUS M4A7BLT-M LE, проработала год на дешевом БП. Работала на СЕмпроне 145, но под конец жизни сильно грелся ЮМ, что решилось установкой кулера,однако после установки Атлона II 245 перестала жить вообще.
Прошу совета: имеет ли экономический смысл ремонтить, ибо хозяева люди небогатые, денег на новую норм.плату нет, а БИОСТАР или АСРОК нет смысла ставить, они быстро дохнут,тем более что БП придется менять на новый (нормальный) по-любому. Сам я не ремонтник, плата родственников.
