Codegen 350(P4) - нет старта (Решено)
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи при ремонте БП Codegen 350(P4). Изначально в БП были выгоревший предохранитель, 2 из 4 диодов диодного моста пробиты навылет (звонились в 0:)), "взорвались" электролитические ёмкости, и пух был на стенках БП, вылетели 2 биполярных транзистора 13007, причём один звонился (и звонится как нормальный!). Предохранитель был замененый на новый (6.3А), диоды на FR207, электролитические ёмкости били поставлены 420мкФ*200В, транзисторы на аналогичные 13007. Правда изначально я допустил ошибку, не заменив биполярный транзистор (который звонился как рабочий) в БП; при запуске получил ещё 1 спаленый биполярный транзистор( тот что рядом стоял с "нормальным"), 2 пробитых диода и битый предохранитель, ёмкости остались целые. Дежурка построена на полевом транзисторе (правда на 4 выводом), котороый находится на отдельном радиаторе (маркировка затётрта:(), ШИМ КА7500В, LM393P (стабилизатор вероятно), канал 3.3В на сколько я понял на магнитном стабилизаторе. В настоящий момент при подаче напряжения 220В взрывов в БП нет, +5VSB присутствуют (правда если точнее то 5.06В), на проводе PW_ON (зелёном) 2.02В, при замыкании необходимых контактов БП не стартует. С чем это может быть связано ??? Жду предолжений.
R20 звонился как в 1 Ом, а по маркировке 92 Ома. Резистора в 22 Ома я не нашёл:( (судя по всему китайцы поставили 92).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя Rom
Полоски огласите...
Аватар пользователя egor-land
to RoM
краткость  говорят его сестра, но не до такой же степени
Полоски такие серая/белая; красная; чёрная; золотистая.
У Вас спрашивают, где запаян этот резистор? - R20, в каком месте платы.
Между чем и чем?
Аватар пользователя Mazayac
Что за резистор R20? По какой схеме его искать? Куда он подключен? Чего вообще за него зацепились?
*синхронно с Михаилом написал*:)
Резистор запраян паралельно с R21 между 10 и 12 ногами.
Странно: 12 нога - плюс питания ШИМ, 10 нога - земля. Вы уверены, что между + и - питания стоит резистор 92 ома? Да еще ему параллельно R21 Не верю.
Надо рисовать схему блока, постепенно, по кусочкам, начиная с интересующих цепей и выводов.
Давайте уже будем отталкиваться от классики кодегеностроения...
Rom, я за Вами не успеваю:)
To
