Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи при ремонте БП Codegen 350(P4). Изначально в БП были выгоревший предохранитель, 2 из 4 диодов диодного моста пробиты навылет (звонились в 0:)), "взорвались" электролитические ёмкости, и пух был на стенках БП, вылетели 2 биполярных транзистора 13007, причём один звонился (и звонится как нормальный!). Предохранитель был замененый на новый (6.3А), диоды на FR207, электролитические ёмкости били поставлены 420мкФ*200В, транзисторы на аналогичные 13007. Правда изначально я допустил ошибку, не заменив биполярный транзистор (который звонился как рабочий) в БП; при запуске получил ещё 1 спаленый биполярный транзистор( тот что рядом стоял с "нормальным"), 2 пробитых диода и битый предохранитель, ёмкости остались целые. Дежурка построена на полевом транзисторе (правда на 4 выводом), котороый находится на отдельном радиаторе (маркировка затётрта:(), ШИМ КА7500В, LM393P (стабилизатор вероятно), канал 3.3В на сколько я понял на магнитном стабилизаторе. В настоящий момент при подаче напряжения 220В взрывов в БП нет, +5VSB присутствуют (правда если точнее то 5.06В), на проводе PW_ON (зелёном) 2.02В, при замыкании необходимых контактов БП не стартует. С чем это может быть связано ??? Жду предолжений.
В архиве побольше...
Осциллограф есть, но он в полурабочем состоянии - щупов нет, да и частоты он может мерять до 1МГц, тип 25И (ламповый ещё
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Повторю свой вопрос, оставшийся без ответа:
"Интересны ... напряжения на 4 ... и 14 ногах .... Также интересно узнать, меняется ли напряжение на 4 ноге при замыкании/размыкании PS_ON и GND."
Admin_Bit, ответь всё-же на вопрос-- откуда и куда идут ноги R20????????
Замерял напряжения на 4 и 14 ногах ШИМ. На 4 ноге при разомкнутом PW_ON и GND 4,5В, при замкнутом 0, на 14 ноге 4,8В. От R20 ноги идут на R19, а после на выводы от 2 трансформатора (который стоит после транса дежурки), 2 проводка МГТФ.
Колобку ещё ничего, а нам, хуже.
14 нога МС 494 - выход внутреннего стабилизатора +5 вольт.
Тут измерять нечего, если нет +5 вольт - менять однозначно МС.
4 нога МС - если около 0 вольт- БП должен работать.
Если на 4 ноге напряжение выше 0.5 и 4.5 вольта- работает защита.
На 12 ногу МС идет резистор в 22 Ома на питание от дежурки.
Ваше объяснение с R19 ниочём не говорит, нам непонятно.
Срисуйте этот кусочек схемы, пожалуйста.
Михаил.
2 NMD
Попадаются экземпляры 494 и 7500, с 4,7-4,6 вольта на 14 ноге, работают нормально, главное чтоб было стабильно. Мерял специально флюком. От завода у таких блоков в цепи 1 и 2 ноги видно допаеные поверх резисторы для компенсации, блоки работают годами. Видно такие 494 уж очень китайские.
atxbp.narod.ru/
Формулировки расширены для Михаила:
1. Нормальное напряжение на 14 ноге = 4.75...5.25В. Так что здесь претензий к анализируемому блоку нет (4.8В).
2. Автором топика в блоке менялись: ШИМ, транзисторы раскачки, силовые транзисторы. На 4 ноге при замыкании PS-ON - 0 вольт. Питание ШИМ-а в норме. И все же блок не стартует...
Admin_Bit : у Вас, если я правильно понимаю, остались непроверенными диоды в базовых цепях транзисторов раскачки и резисторы в базовых цепях силовых транзисторов.
Если все эти элементы исправны - я бы на Вашем месте наладил осциллограф.
Вот к чему приводит экономия в буквах.
Я написал +5 вольт, но имел в виду стабильное напряжение в интервале 4.5- 5.2 вольта.
Так что, лень было писать, простите.
Михаил.
