ColorsIT 350-FCH дежурка кз
ColorsIT 350-FCH
Собран на 13009
Входные 470мкф х 200В
дежурка 2n60, транс (Ylteel 19x 0705)
шим HS8108(SGH6105adz)
Выгоревшая дежурка.
Менялся 2n60 на 4n60, VD мостик, резак на 10, на 1 и два по 100 Ом, верхний диод(точечный) по схеме.
После замены вышеуказанных деталюх дымился резак в 10 Ом на 20-ю ногу HS8108 (питание шим), но потом перестал. Когда дымился, то раздавалось "циканье" ~ каждые 0,7сек и горела лампа. После того как я отпаял одну его ногу, померял сопротивления, а затем запаял его обратно - перестал дымиться.
Теперь при подаче напруги через лампу она загорается, сразу же гаснет на 0,2 сек и затем горит. Во время её каротковременного затухания раздаётся щелчок.
Остальные диоды в высокой целые, резисторы тоже.
Где же "коза" ?
350 сolorsIT
colorsit_350_FCH_2sc2655_4n60.GIF5.45 КБ
Спасибо UAM!
Для ШИМки - норма. А с дежуркой тоже норма? Мне кажется она в таком режиме долго не протянет.
P.S. Плохо, что осцилла у меня нет. Но возможно в следующей жизни он у меня будет:).
Аватар пользователя UAM
2. транзистор дежурки в режиме SB нагревается градусов до 50 за 5 минут.
Нехорошо. Попробуйте увеличить резистор в истоке ключа.
Спасибо за совет! Увеличил резистор до 2 Ом. Транзистор греться стал меньше.
Добрый день! Была такая же проблема, как у IGOR-BY, БП Ge Case 400w с пассивным PFC (ШИМ HS8108, просадка напряжения 12в=10,4, 5в=4.1). Компьютер включался, но в процессе определения HDD в биосе зависал. По совету doomnik заменил резистор между 17 ногой и общим выводом с 11кОм на 10кОм. Блок стартует, напряжения 12в=11,5, 5в=4,9, 3.3в=3,42, но появился свист при работе(точнее звук похожий как будто песок на стекло сыпят). Подскажите пожалуйста, куда копать?
Такая же проблема с греющимся транзистором дежурки была и у инвинов, замена деталей обвязки не помогала, в конечном итоге с абсолютно рабочего и негреющегося блока был сдернут трансформатор и дежурка греться перестала, т.е. проблема в самом трансформаторе, кстати попытка переделки дежурки с таким трансом с транзистора на микросхему результата не дает - ШИМ отказывается запускаться (KA1H0165R, TNY268)
