Всем привет! Вообщем, имеется Colorsit 400-PTK 450Вт, собранная по однотактной схеме на транзисторе 2SK1940. Первоначально не было дежурного питания +5Vsb, собрнного на ШИМ-микросхеме M605. Эта микросхема оказалась неисправной 1,2,3 ножки по-моему (не помню) были в КЗ, а также TL431 и оптрон EL817 в дежурке. Заменил M605 на аналог FSDL0165RN (что мог найти). После замены неисправностей , также конденсаторов дежурный режим сразу не запустился, т.к питание микросхемы было всего лишь +9,7В (в норме >=12,5В). Причину нашел в NPN транзисторе 8050SS, если смотреть по примерной схеме [url= rom.by/files/sunny_atx230_0.gif]...[/url] это Q2. Этот транзистор оказывается при включении открытым, тем самым подает питание на ШИМ контроллер UC3843A силовой цепи. Получается, что для запуска дежурки не хватает питания на FSDL0165RN. Если цепь питания на UC3843A оборвать, то дежурный режим в норме и присутствует +5Vsb(правда чуть слышен писк). Пробовал менять оптрон IC3 в цепи управления, нет результата, а также менял в цепи формирования сигнала PG LM339N. Помогите, пожалуйста разобраться с запуском БП, как сформировывается сигнал PSON? Куда копать? Обвязку в цепи управления (LM339N) проверил, вроде соответствует номиналу.
Вложение | Размер |
sunny_atx230.gif | 57.57 КБ |
Читаем тут, тут и здесь , и учимся пользоваться вот этим
