Имеется проблема- на некоторых (с большинством работает норм.) мат. платах при запуске происходит постоянный "старт-стоп", т.е. включается- выключается с частотой ~20 Гц. Разумеется, платы норм. запускаются с другими БП. Кондер по PSON убирал, резистор тоже заменил с 4.3 на 2к... Кто чего еще посоветует?
А на тех платах, с которыми работает, нагружали дополнительными винчестерами, видеокартами ?
Тогда - проблема в дежурке.С34 22мкфх50в меняли ?
Нагружал по всякому... Платы, с которыми работали- разные по потреблению- и мощнее, чем с которыми не стартует, но С34 не менял- не вижу связи- дежурка работает нормально и при "старт-стопе".
Вероятнее - дежурка, Менее вероятно - +3,3
Этот конденсатор - больное место этих блоков. Вполне возможно - он уже подошел к пределу деградации, когда стабилизация может срываться при повышении нагрузки.
Да, точно он- емкость в ноль. Благодарю!
