Compaq Presario CQ58 Не включается Раскаляется ШИМ TPS51225. Ключи питания проверил - пробоев нет. Напряжение на третей ноге TPS51225 0,4в, судя по даташиту - это VREG3. Так вот с этой третей ноги идёт дорожка на керамический конденсатор, этот конденсатор в КЗ. Снял конденсатор, проверил - исправен. Но место его посадки звонится На корпус 2,3Ом. Куда идёт VREG3??? На плате возле подключения шлейфа матрицы обнаружил выгоревший элемент FBB4. Да, забыл написать TPS51225 - снимал, результат тот же. Фото прилагаю/ 19В на плате присутствует, 3.3 и 5В не нашёл. Я так понимаю их формирует TPS51225
Вложение | Размер |
img_9685.jpg | 75.55 КБ |
img_9687.jpg | 77.47 КБ |
img_9688.jpg | 66.61 КБ |
img_9686.jpg | 106.85 КБ |
Что-то не упомню у TPS51125 каких-то модефикаций, тем более, чтоб там было что-то несовместимое.
В конце концов, плата перед Вами, заменили его - проверили все питания, что должен выдавать, есть PG - все, всторону, работает, ищем дальше, если есть проблемы.
Вы пишите про TPS51125 , а вам про TPS51225. Может есть схема? Или схема включения, сигналы? Был бы признателен.
Отсутствуют сигналыEN1 и EN2
ssipk, а Вам то не трудно самому даташит то почитать на неё? там же есть парочка ЛДОшек, Вы ж даже до одного докопались (ужеж верный след взяли
). я канеш бегло пробежал по теме, заинтриговал топик, захотелось поржать
...но, бук ведь залитик был? EC хоть осмотрели внешне то?
...ложки нет
Бывает, циферки на мониторе слипаются.
Заменимы или нет - зависит от того, как, где и для чего используется +5VLDO, будет ли оно мешать остальному, если поднимется сразу вместе с +3VLDO. На многих ноутбуках эти напряжения поднимаются вместе.
Схемы нет, не своровали пока.
TMS51225C
1. CS1 1.35в
2. VFB1 0В
3. VREG3 3.3В
4. VFB2 0В
5. CS2 1.36В
6. EN2 0В
7. PGOOD 0В
8. SW2 0в
9. VBST2 4.72в
10. DRVH2 0в
11. DRVL2 0в
12. VIN 19В
13. VREG5 5в
14. VO1 0в
15. DRVL1 0в
16. DRVH1 0в
17VBST1 4.75в
18. SW1 0в
19. VCLK 0в
20. EN1 0в
ну, так и смотрели 12ю страницу шита?
...ложки нет
Ну и зачем все эти замеры? Ведь видно же, что нет разрешения на включение силовых 3,3в и 5в.
Дубль.
Простите за глупые вопросы , но очень хочется разобраться.) Разрешение на включение даёт мульт IT8518e?
Как правило - да.
я тут пока тотализатором развлекаюсь...
уж не матрицу ли дёргали при поставленной батарее?
...ложки нет
