D-Link DSL-2540U светятся все светодиоды
Доброго времени суток!
Прошу помощи в определении неисправности ADSL-модема D-Link DSL-2540U.
Предистория такова: прошлое лето выдалось жаркое, модем очень нагревался, но сезон отработал исправно. Когда к осени похолодало, проявилась странность - после подачи питания на модеме засвечивались светодиоды сигналов Power, DSL, LAN-1, LAN-2, LAN-3, LAN-4. В таком состоянии модем находился минут 30-40 (а иногда и дольше). Потом светодиоды начали моргать, определялись подключенные компьютеры, определялось подключение DSL - и модем работал в обычном режиме. И так каждое утро. Когда же время включения перевалило за 2 часа, я решил его открыть. Были обнаружены вздутые электролиты по питанию. На их место были установлены исправные. Теперь При включении все также, только светодиод DSL светится секунду, потом гаснет. Все остальные указанные выше светодиоды светятся бесконечно. Еще заметил: чип Broadcom BCM5325EKQMG сразу начинает нагреваться до состояния, что палец дольше 3 секунд не удержишь. Не знаю, грелся ли так чип в рабочем режиме, но корпус модема тогда нагревался очень.
Ещё в БП поменяйте конденсатор.
Сделайте качественное фото внутренностей модема и укажите на нем результаты замеров напряжений.
Здравствуйте Владимир. У меня была аналогичная ситуация. Включение, загораются Power, DSL, LAN-1, LAN-2, LAN-3, LAN-4, стоит более получаса затем мигнёт и в нормальное состояние. Были заменены два вздутых больших электролита входного фильтра, печально известной фирмы Jakec, но как и у вас это ничего не изменило.Тогда была проведена "научно-исследовательская" работа по выявлению элемента "дающего разрешение" на нормальный запуск. Острозаточенным паяльником повышалась(в разумных пределах) температура каждого наиболее вероятного, в смысле неисправности элемента. Советую начать с электролитов. Мой итог: конд.С38 (рядом с ВСМ5325 и её кварц.резонатором). Контакт капельки расплавленного припоя и не изолированного пятачка верхушки конденсатора почти мнгновенно реанимировал DSL-2540U EBRU1C1 H/W Ver:C1. Конденсатор - 47мкф х 16В фирмы Chang - ? При замере ёмкость его оказалась в норме ~ 40мкф. Заменил чем было под рукой - 100мкф х 25В(б\у но испытанным). Всё гуд!
Аватар пользователя Vladimir_T
Уважаемый 2yf24, а как у Вас нагревается BCM5325? Подозреваю его неисправность.
Владимир, специально для вас, снял на тепловизор, плату после часа прогрева. У меня интересущая вас ВСМ5325 - 70 гр.Насчёт 3-х секунд не знаю, а десять подержу. Но тут судить трудно, чувствительность у всех разная. Гораздее греется ВСМ6338 - 81 гр. Но есть ньюанс: модем работает вхолостую, т.е. включен только в сеть. С сигналом должен греться сильнее. Моё мнение это нормально. Думаю микросхему менять вы вряд ли будете. Так что прежде чем выкинуть модем, дайте ему шанс, всё таки проверте электролиты.Тем более для их повреждения несколько факторов:
1.Была высокая температура.
2.Низкое качество конденсаторов.
3.Два уже выкинули.
Если интересует термограмма могу выслать картинку,ток дайте адрес. На этом сайте чё-то в формате ВМР не прикрепляют файлы.
Аватар пользователя Bishop
...есть такая софтинка ZIP... весьма рекомендую...
...ложки нет
Владимир, вот можете посмотреть, если интересно.
Termo_DSL.JPG 42.31 КБ
2yf24, спасибо. Была аналогичная ситуация с модемом DSL-2540U (после замены вздутых конденсаторов по питанию) помогла замена конденсатора с38 (47мкф х 16В). Все заработало!
Аватар пользователя steslia
Мой итог: конд.С38
Мой тоже! Спасибо форуму и персонально 2yf24
Уже было думал повредилась прошивка. Есть такой труп, каллисто. Питание поправил, а он не грузится. Подцепил терминал - испорчена прошивка. На программаторе закинул прошивку с донора - все равно не пошла. Терминал показал, что процесс пошел, до какой то проверки. Видно микропрограмма привязана к железу. Так и валяется.
Но это ОФФ.
По теме, подтверждаю возможность повреждения с38 (47мкф х 16В).
Удачи всем!!!
огромное спасибо за с38. только что поднял 2 лежащих полгода в коробке модема. кондеры по питанию за неимением новых выкинул)
все гуд.
Скажите, а до какой проеверки у вас доходит загрузка ?
