Доброе время суток, нужна помощь специалистов, мат плата D510MO перестала неожиданно работать, не знаю связано это или нет сначала стал экран фиолетовым потом, комп выключился и больше не включился. Потом было следующее не включался с кнопки PW_ON, затем стал включаться но экран темный, и греются очень сильно мофсеты, замеры напряжения приведу чуть позже, в чем может заключаться проблема, есть у кого какие соображения, и еще греется какаето микросхема рядом с процессором!
Никто ничего не посоветует, кроме прочтения всего форума???
и какая "там" греется микросхемка? хоть бы радиатор сняли да фоткнули шоль... мало чего понятно на фотке, а такая плата наверно не часто в ремонты попадает (я вот не видал такую и сориентироваться проблемно... надо гуглить сидеть, а предоставление информации - дело топикстартера)... Может к примеру сдох ШИМ питания проца...
...ложки нет
А может быть, греющаяся м/c - синтезатор частот, гадать будем долго.
Вместо
Под радиатором в указанном месте что-то небольшое живет.
Прошу прощения, то ли фото не заметил с замерами, то ли его еще небыло, когда писал, то ли просто спать пора
Радиатор еле теплый, значит на проце питание есть??? Греется с другой стороны платы! На фото которое maco прикрепил,
греется вот эта микросхемка.
Какие еще данные от меня требуются для помощи? Осциллографа нет (((
так у "этой микросхемки" маркировка хоть имеется? Шо ж клещами то всё тянуть приходится?... Вы ж не в гестапо, а на ромбе )))...
...ложки нет
На ней не разобрать сильно, но кажется так v25 11 08 032, справа от нее надпись U2UB
так обезжирьте ацетоном/бензином/ещё чемньть, возьмите лупу и прочитайте
...ложки нет
Да так и есть как написал, единственное может буква не V а Y, и написано первая строчка V25, вторая 11 через пробел 08, третья 032
Еще вопрос измерения которые написал, это нормальные показания? Там на фото увидел что не дописал, на мофсете который справа вверху справа на выводе 0.
