Приветствую всех! Ноутбук DELL Inspiron 5160 модель pp08l после перепада напряжения в питающей сети перестал заряжаться и не реагирует на подключение БП. От АКБ работал. Так вот при подключении БП лишь моргают светодиоды индикации зарядки и все... БП в порядке, выдает 19,5В держит нагрузку. Раскрыл ноут начал проверять все по цепи: от гнезда подключения БП до разъема АКБ. Питалово через предохранитель(он целый) поступает на ключ из двух полевиков 4835 они рабочие, далее сразу перешел на схему зарядки (попутно проверил все имеющиеся предохранители и полевики), собрана на ИМС 3887, у нее на выходе p-канальный полевик тоже 4835 (простите что не указываю позиционные обозначения, если надо будет укажу), с его стока собственно поступает зарядка на АКБ, так вот поступают-то все 19В! Да забыл сказать: после подключения БП ноут вообще перестает включаться(срабатывает защита в АКБ, как я понял), а если вытащить и через некоторое время поставить АКБ пытается включиться: моргает 10 раз оранжевый (там есть еще и зеленый
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
)светодиод индикации питания, что-бы это значило? Так еще там есть max1632eai, много 4835 и всякой мелочи... Подскажите куда копать.
Если есть возможность, проверить с другим АКБ. Вполне возможно, что проблема в нем.
насколько помню деллы, у них еще с центрального контакта с БП должно идти полпитания, что дает ноуту понять что БП родной, иначе "не видеть" его. обманывалось путем вешания делителя на разъеме в ноуте.
3887 тоже тот еще фрукт, менялись часто. где-то была схема схема ноута с зарядником на ней, если надо - покопаюсь, найду.
у меня нет автоподписи
Более подробно о схеме зарядки: стоит PU6 - ИМС 3887 ее выход подключен к затвору PQ17 4835, на исток PQ17 приходит 19,9В с БП, а со стока поступает на АКБ. Также здесь параллельно стоят еще два 4835 - PQ16 их стоки и истоки соденены параллельно с PQ17, а затворы чере резюк 10Ком подключены к PQ18 - звонится как полевик, маркировка 29, в корпусе sc-70.
Теперь об измерениях: проводились мультиметром (осцила нет) при отключенной АКБ. При подключении БП на затворы полевиков PQ16 тутже приходит 3,5В И на АКБ идет 19,9В. На ИМС 3887 идет питание на 18 (VCC(O)) и 21(VCC) ноги - 19,5В, на 14(CTL) ноге первые 7-8 сек. - 2,5В, а потом - 0,56В, при этом на разъеме АКБ напруга не меняется, а если АКБ подключена то на 14 ноге сразу 0,56В. Подключая БП при снятых с платы PQ16 на разъем АКБ поступает 1,5В, но через некоторое время пропадает вовсе.
На 19(VH) ноге ИМС по датащиту должно быть VCC-6V, а там 19,7В и еще на 11(OUTD) ноге - 0В. Могла ли ИМС накрыться?
