Добрый день.
Есть проблема. Ноутбук HP Pavilion 9000.У него проблемы с матрицей (большие вертикальные полосы на изображении). Изначально стояла матрица AUO B170PW V.0 Купили на замену этой матрицы в одном интернет магазине матрицу LP 171WP7 (TL) (A3). Продавец уверил меня, что это аналог от другого производителя. Физически по разьемом и крепежу матрица подошла, но после установки на экране нет вообще никакого изображение (тёмный экран, лампы подсветки работают). После установки обратно старой матрицы появились полосы (т.е. стало как было). Вот и возник вопрос, может это вообще и не аналог, если так сильно картинки отличаются. Вообще на будущее никто не знает как можно проверить аналог это или нет, не существуетт никаких cross-таблиц совместимости. Пока в тупике, не знаю, что дальше проверять. (Да шлейф на матрицу прозванивали, все линии доходят, подкинуть ничего из подобного нет)
Тут посмотрите notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
--== Михаил ==--
Cпасибо, более менее прозрел. Будем пробовать, вроде нашёл подходящюю матрицу по характеристикам, для подкидывания, правда одноламповую, но это уже детали.
если по крепежу подходила, то датташит посмотреть стоило, матрицы бывают разные
у мну на одной матрице есть сигнал ВКЛ (1), а на другой нету,
если в ноуте матрица не такая была то его могли и не подводить к разъёмчику...
в ноутах ваще всё через Ж тачпад вырывал там 15 проводов было а действовало всего4.... обычная мыша типа
хотя...... НО у моих и крепежи разные... и ваще одна из них монохромная
надо тупо перепаять еепром со старой матрицы на новую, или перелить дамп от старой в новую
