Всем привет. Собсно загвоздка в том, что сабж(вообще это Canyon CN-9I1ALS1) никаким способом не хочет показывать обороты кулеров. Сначала думал что виной всему кондеры которые я допаял(обведены красным особенно возле батарейки. и допаял разъем для кулера, помечен синим) мониторинг реализован на W83627HF. Потом посмотрел по даташиту - 111-113 ноги - тахометры кулеров. Прозвонил на другой материне с таким же чипом с пинов кулеров на ноги чипа - 0 ом. А на сабже на мультиметре 20кОм глухо вообще,...или так и должно быть? Может кто сталкивался с таким? Биос там был, который, родной, каньеновский на 2 Mbit. Потом поставил 4 Mbit, с последней прошивкой, как у DFI 848-AL. С родным 2 Mbit не пашет тоже. Вот, хоть тресни, не помню до допайки кондеров показывало обороты или нет.
Еще один момент, мать стартует как то в развалку,... пост медленно проходит, вроде как побыстрей должно быть. При нажатии на кнопку включения бывало включится и медленно потухнет... При жесткой перезагрузке - например, после Биосетап - выключится, постоит пару сек и включается, норм грузится. Не пойму должно так быть или нет. Мож батарейка?
Вложение | Размер |
848p-al_mark.jpg | 111.58 КБ |
Точно, звонится на землю
Сделал вчера нужную штуковину для материнки. Да и на остальные матери с bga очень даже желательно, как я понял.
Основение - сделал с металла...с тройки. Для облегчения можно насверлить отверстий рисунком или как-то еще. Далее, советский хб дермонтин и потом мягкий коробочный картон. Дермонтин к металлу на цианокрилат, потом всю конструкцию лаком хомирайт(кроме хб слоя) и картон к хб на оргстекло растворенное в ацетоне. Т.к. текстолит был уже подвыдавлен малость, пришлось по центру, картон сделать в один слой, а края вогруг - придавить. Вся конструкция по толщине получилась 6 мм. Материнка садится в системник почти в притык пластиной к основанию - поэтому винты крепления с потаем. Хотя если метал двойка или полторушка, то можно и обычные.
Обороты теперь показывает нормально
Под нагрузкой стабилизатор греется до...градусов 50 это точно... палец не удержешь, а без нагрузки сразу остывает до 30 примерно. Это нормально? Часть материнки, где проц и стаб. будет обдуваться кулером 120мм в боковой стенке. Системник как бы планируется под шлюз,..а там нагрузки только ночью не будет
С температурой правда непонятное чтото. один датчик -127 градусов, другой - 65, третий -74
Кстати как КПТ-8 как термопаста, ктонибудь применяет еще? В эту материнку положил ее.
А как определить, с какой линии берется питание моста, памяти и PCI(2.2) AGP уже проверил - с 3.3в Проц - с 12в, это понятно. А остальное не звонится напрямую. Хотя память скорее в 3.3в Самое низкое сопротивление на стабилизаторе
Задача определить самый нагрукженный канал (кроме12в).
Судя по отсутствию импульсных преобразователей (за исключением процессорного), остальные стабилизаторы/потребители используют +3,3 В. +5 В в основном используется для внешних устройств.
.... А если на силовые транзисторы в VRM поставить небольшие радиаторы? Логично, что должно грется меньше...
IMHO обдув будет лучше.
Спрошу еще... по поводу радиаторов на транзисторы? Почему обдув лучше? Если радиаторец по размеру самого транзистора и высотой см 4 прижать через пасту? Возможен неравномерный нагрев корпуса транзистора и внутренние напряжения?
Хотите экспериментировать - экспериментируйте
Мне теплопроводность такого варианта не очень нравится.
