Мамка DFI KT-133F (АК75-ES) rev.e
Предыстория такова:
от "висячего" спикера отвалился провод и замкнул на корпус...
Жестоко выгорела часть платы на дисководе.
После появления дыма (комп стоял на столе), все сразу вырубил.
Осмотр показал, что помимо флопа гнездо питания на мамке подгорело неплохо. БП уже не помню... рабочий был вроде.
После чистки был пробный запуск. Все заработало, кроме нового дисковода (и встроенный звук не проверял, была pcі-карта), да и черт с ним. Работал комп еще с пол года, потом проц был извлечен для проверки другой мамки и сгорел. Посему был куплен новый комп, а мама ушла на полку. Вот уже больше двух лет прошло, решил запустить мамку. Купил новый проц, гнездо питания перепаял. Комп стартонул без проблем, но видео-изображения нет. Для проверки использовались рабочие cirrus logic (pci), sis 6326 (agp), GeForce5200 noname. На 5200 кулер даже не крутится. Раньше (до и после горения) работала мамка на GeForce440mx. Что могло произойти...
Еще одна деталь, между гнздом питания и выходом на звук имеется ряд сопротивлений. по краям есть еще детали без опоснавательных знаков (вроде кондеры), так вот один из них выгорел (но плата работала). Других проблемных деталей визуально обнаружено не было.
Cпикер при любом варианте выдает один длинный, два коротких сигнала (сдохла видяха)
PCI видеокарта все же заработала. Буду разбираться с AGP раземом.
Судя по всему окислились контакты на разьемах МВ... После шаманства (притирки) все заработало.
