Плата попала ко мне после попытки чьего-то ремонта - выдает пост 00 и но клок и Vcore 0.
Клокер Cy284050C сильно греется (60-70 градусов). По следам флюса - видно,что менялся (причем сверху грелся-подозреваю,что угрели)
Мульт(должен стоять Winbond W83627HF-AW -стоит W83627ТHF-A) также менялся...учитывая то, как подбирался аналог мульта,есть подозрения,что клокер тоже не родной..
Если у кого есть такая плата,прошу подсказать точную маркировку клока..
А пока займусь заменой мульта на полностью идентичный
Если плата ревижен "B" то клокер должен быть CY284040C .
Плата ревизии A1, но все равно спасибо....поищу даташит на них...
Na6el A1 , clocker tot-ge .
На этих m/b очень часто происходит отвал сокета CPU .
Да..там он Т2 -за ним водится...но так же шимка дохнет и мульт чудит...
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Вот как раз попала мне в руки такая мамаша DFI PS83-BL/
Ставлю видеокарту, оперативку, CPU (пробовал Celeron 1,7Ghz/400 и Pentium 1,7Ghz/400) + post card - подключаю БП - кулер CPU начинает крутиться но ничего на монитор не выдаётся, лишь только спустя секунд 30-40 начинает выть не спешащей (двух тональной) сиреной. При том что на пост карте показывает то "00" то вообще ничего. Сокет T-2 разбирал - вроде все лепестки ровные, прежних хозяин сменил почему-то 5шт. конденсаторов 6,3v/1000mF, остальные вроде в норме.
Успел пока замерять напряжение на USB портах ( Front) - все показывают 4,99v. , на молексе 5,11v и 12,12v в норме. Куда ещё заглянуть посоветуете - что бы понять причину этой сирены?
P.S. Биос не в панельке, запаян прямо на плату.
Что-то слишком мало успели померить. Питание CPU, памяти, мостов.
нескромный вопрос, а зачем? Если есть подозрения на его отвал, по лепесткам ничего не определите, попродавливать надо, нажимая на RESET и смотреть на реакцию посткарты. (Но это только после проверки питающих напряжений).
Меня терзают смутные сомнения. Но сайт DFI что-то в дауне. Дайте ей Нортвуда на всякий случай.
А кому счас легко...
Питание на: 3,3v ; +5v ; -5v и 12v в норме (на 20-ти контактном разъеме) и после пуска платы и после 30-ти сек. паузы просадки напряжения не замечено.
to savely: Сайт DFI действительно грузится туго, но он грузиться, вот ссылка>
lp.lanparty.com.tw/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWindow?ac...
Там действительно написано что работает с Нортвудами, а как я смогу CPU отличить - Нортвуд от Виллимейт?
P.S. Нашел и поставил Pentium 2.4Ghz/1m/533mHz - всё заработало без нареканий, вот только оперативку DDR 400 читает как DDR 333. Прошил биос на более новый - не помогло всё равно пишет DDR 333 , но думаю попробовать поставить теперь Celeron D.. - Авось и с ним заведётся![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
