DNS 124039 (CLEVO B7110) нет реакции на кнопку (РЕШЕНО)
Добрый день.
Bios SST25FV032B (в схеме MX25L3205DM2I-12G)
Плата Clevo 6-71-B5100-D04. (B4100 D01)
Ссылка на схему dropbox.com/s/zdrbr558hxsuyaa/clevo_b7110_sm_sch.pdf
Есть данный ноутбук, не реагирует на кнопку. Батарею заряжает, диод подключённого адаптера питания горит.
Предистория не известно, но на месте U16 (P2808A1) кто-то поставил резистор и перемычку (как в теме notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=42328&p=236685&hilit=B7110#p236685).
Нужна помощь специалистов.
На PU4 (uP6182), если я правильно понял формируется дежурка 3 и 5в. У меня 5В отсутстует. При нажатии кнопки, на 18 ноге (PWR_SW#) IT8502E-J напряжение падает только до 1,9В (с 3.3В) - это нормально? Уровни (35) RSMRST# , PWR_BTN не меняются и болтаются в районе 0.
Должны быть 5В? Или это не дежурка? На PU4 на 11 ноге 2,9В (EN2 0.8В), на 20 0В (EN1 0В). А кто подаёт EN1 на включение 5В?
на той же странице: DD_ON c (99 нога EC) -> PQ20, PQ21 ->EN_5V
На 16 ноге питание есть? При подключении сетевого адаптера должно быть сразу после включения в сеть. Собственно, логика включения нормально расписана в указанной вами теме на НБ1.
Про BIOS я Вам уже говорил, что надо сделать - Вы опять задаете этот вопрос на другом форуме.
Аватар пользователя Ingling
Вопросы задавались паралельно. Биос я прошил на ваш (старый сохранён). Изменений нет, теперь воюю с дежуркой. Спасибо за ответы, я пишу в разделе для начинающих, посколько для меня не всё очевидно. На 16 ноге питание есть (16В). На ключи напряжение 19В тоже подается. Но на затворы 3В части управление идёт, а на 5В - нет. Если смотреть по схеме, то при подаче EN2 должно быть и EN1?
en1-2.jpg 14.79 КБ
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Кстати, PR79 (который со *) у меня нет. Однако работает. А откуда берётся VREG5?
Детали со * - не установлены.
VREG5 - выход LDO (линейный стабилизатор) - с самой PU4, вывод 17.
Похоже VDD5 это не дежурка. Дежурка это LDO5 и LDO3. Они есть по 5 и 3,3В соответственно. Поправьте если я не прав. Похоже опять вернулся к мульту.
Питание на мульт идёт.
Что значит питание на EC не идет? На 26, 50, 92, 114, 121, 127 ногу VDD3 не идет? Генерация на X2 есть?
Думаю - нет. Кнопку проверьте без питания, накоротко с землей в нажатом состоянии?
Ну и соответственно, ответа EC на нажатие кнопки нет (99 нога, DD_ON)?
Почему не идёт, идёт. Кнопка работает нормально (замыкает). EC - это мульт? DD_ON - есть, тразистор PQ20 благодаря ему открывается. X2 - это возле 128 ноги?
Про питание видно прочитал неправильно, извиняюсь.
X2 подключен ко 2 и 128 ноге. Где физически стоит - не знаю.
Раз DD_ON есть, что на 1 (и 6) ноге PU4?
Аватар пользователя WorkMan
Может стоило бы проверить саму кнопку включения, замыкается ли и сколько вольт на ней, ну и соотв. посмотреть нет ли где обрыва. Эмм, прошу прощения, вижу, что эти действия уже выполняли.
EC - это мульт. Всетаки, попахивает именно его неисправностью, если генерация приходит на мульт, но на выходах молчок.
Знание является наградой за действие!
как ранее писал на 1 ноге (EN1) (что естественно, поскольку этот выход соединён с землёй через нулевик PR77 и транзистор PQ20, открываясь, садит его на землю) - 0В, на 6 ноге (EN2) - 0.8В. Есть ещё 13нога (EN0) - там 1,2В. генерацию проверю
