Что значит питание на EC не идет? На
Что значит питание на EC не идет? На 26, 50, 92, 114, 121, 127 ногу VDD3 не идет? Генерация на X2 есть?
При нажатии кнопки, на 18 ноге (PWR_SW#) IT8502E-J напряжение падает только до 1,9В (с 3.3В) - это нормально?
Думаю - нет. Кнопку проверьте без питания, накоротко с землей в нажатом состоянии?
Ну и соответственно, ответа EC на нажатие кнопки нет (99 нога, DD_ON)?
