Люди добрые поиогите
Есть точка DWL2100EEU...A4G H/W ver.A4 Ver 2.40eu
После вкл. в сеть загорается POWER и светится LAN помигал и светится WLAN мигает с интервалом 0,5 секунды.
Точка не конектится. IP LAN не присваевает WIFI сеть не находит.
на веб интерфейс не заходит. по 192.168.0.50, 192.168.1.50, 10.0.0.1 не отвечает
telnet не подключается.
Пробывал сбрасывать настройки на заводские не помогает.
Есть шанс ее как-нибуть реанимировать если да то как?????
Заранее спасибо.
да, по документации там вообще полагается 4 - 6.8пФ, а тут установлены аж 20 пФ! и С560 как ни крути, звонится накоротко... замерить нечем... ESR-meter показывает на мычке 0.03 Ома, а на этой детальке 0.09 Ома... собсна это все собранные факты... Слово за разработчиками теперь, почему так далече от "референса" ушли - хз... может всё-ж С560 это мычка? В любом случае, трофей с материнки наверняка окажется чем-то вроде 10нГн, что ни в какие ворота сюда не влезет, думаю... так что лучше стоит проигнорировать мой совет про трофеи с материнок... Нужен совет спеца по ВЧ...
...ложки нет
A что вы хотели китайцы вместо транзисторов резисторы паяют лично встречал.
А вообще вы забыли про радио модуль! Если снять железку то увидели б что подней. (приведено на рис.)
да вроде никто и не забывал))) а Вы и не спрашивали))) речь шла про конкретные позиции...
...ложки нет
Я к чему это просто makarog написал что:
4shared.com/rar/ucKjgGWP/upg2035.html
здесь я выложил документацию на примененный свитч и типовую схему включения, судя по которым это все-таки конденсатор примерно 4-6,8 пФ, хотя может и другого номинала
Ведь с рис. выше вино что обвязка свитча скрыта под железкой. А С501 = С503, С504 = С505 = С510, С561 = С560 внешняя обвязка для согласования с антеннами.
...ложки нет
разбирайте корпус, на сайте openwrt.org найдёте распиновку этой точечки, схемка преобразователя rs232->ttl на базе max232 либо аналоги, на крайний случай ищите jtag и им восстанавливайте
Кто сведущ в ремонте такого железа, подскажите плз, имеется такая точка с прошивкой SOFTWARE_VERSION: v2.51eu. По wifi на нее захожу, а вот через LAN порт не получается. Т е подключение кабеля с обеих сторон показывает, скорость на порту 100мбит, лампочки мигают, но пинг не идет. Пробовал разными компами, и через хаб, точку ресетил и пришивку перезаливал, но не помогает. Если бы порт на ней подгорел, то индикатор и без кабеля бы светился а на кабель не реагировал? Или может и так быть что физически все вроде в норме, а байты не бегают? Как-то можно транс проверить?
