DWL 2100 ремонт
Люди добрые поиогите
Есть точка DWL2100EEU...A4G H/W ver.A4 Ver 2.40eu
После вкл. в сеть загорается POWER и светится LAN помигал и светится WLAN мигает с интервалом 0,5 секунды.
Точка не конектится. IP LAN не присваевает WIFI сеть не находит.
на веб интерфейс не заходит. по 192.168.0.50, 192.168.1.50, 10.0.0.1 не отвечает
telnet не подключается.
Пробывал сбрасывать настройки на заводские не помогает.
Есть шанс ее как-нибуть реанимировать если да то как?????
Заранее спасибо.
Аватар пользователя Bishop
там с питанием всё в порядке?
...ложки нет
питание в порядке покрайней мере блок питания я его подключал роутеру все в порядке. Я грешу на прошивку так как когда подключаю лан кабель индикатор лан по мигал и светится. повер тоже при вкл. помигал и светиться.
Может уже пора разобрать корпус и заглянуть внутрь? Чтобы понять, как там с питанием...
...ложки нет
внутрь заглядывал внешних повреждений нет. проц греется. питание внутри не проверял. надо будет померять по цепям. проверю напишу как оно.
на картинках привел напряжения и температуру чипов.
как я понял vr9 и vr4 стабилизаторы напряжения на 3 вольта (adb822),
vr2 на 2,5 вольта (ade818).
vr3 (abe810) что это и какие на нем должны быть напряжения?
08072012273.jpg 52.31 КБ
08072012275.jpg 282.33 КБ
AME8805AEGT
AME8805DEGT
AME1117ACGT
что это?
AME8805AEGT
AME8805DEGT
AME1117ACGT
аналоги?
It's original:).
Удерижвал больше минуты все диоды погасли и сново зажглись и так по циклу пока не бросил кнопку сброса. при подсоединении лан кабеля индикатор мигает, комп пытается обмениваться пакетами но точка не отвечает (фото 1) ip не присваивает вводил вручную (192.168.0.20 - ip компа) тоже самое. на web интерфейс не заходит по 192.168.0.50 пишет браузер (фото 2). Диоды светятся как нарабочей только не работат wifi и Lan.
1yj.png 47.67 КБ
2yj.png 36.64 КБ
может чтото с прошивкой? всеже я больше к этому склоняюсь.
